Lepszy sen dzięki pokrowcom na materace
Od tego, z jakim nastrojem można się obudzić rano, zależy komfort snu. Na pewno wpłynie na to wybór odpowiedniego materaca, a także pokrowca.
M&K Foam Sp. z o.o. Komfortowe materace na wymiar
www.mkfoam.pl
Toruńska 267 62-600 Koło
Regeneracja podczas snu
Promieniowanie podczerwone, które dociera z promieniami słonecznymi i gromadzone jest w ciele, powoduje, że ludzie mają energię przez cały dzień. Nocą jednak nagromadzona energia jest wytracana, przez co człowiek nie może się w pełni zregenerować.
Pokrowiec na materac Balance pomaga przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Mineralna struktura z cząsteczkami tytanu pochłania promieniowanie podczerwone tracone przez ciało, oddaje nagromadzone ciepło z powrotem.
Dzięki temu zachowana jest równowaga energetyczna ciała, a po przebudzeniu człowiek jest wypoczęty i pełen energii.
Cechy pokrowca Balance:
  • właściwości rewitalizujące balans energetyczny,
  • ułatwia koncentrację,
  • ma właściwości antybakteryjne.
Przyjemny efekt chłodzenia
Nieodpowiednia temperatura w sypialni utrudnia zasypianie i skraca czas snu. Tymczasem nawet niewielki spadek temperatury ciała może przyspieszyć sen. W tym celu został stworzony pokrowiec Cooling, który wywołuje efekt chłodzenia dzięki zawartym w nim mikrokapsułkom z kryształkami mentolu.
Pod wpływem wilgoci uwalniane są cząsteczki mentolu dające przyjemne uczucie świeżości i rozpraszają ciepło na tkaninie. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniej temperatury i zwiększenie komfortu wypoczynku.
Cechy pokrowca Cooling:
  • właściwości antybakteryjne,
  • termoregulacja,
  • zapewnienie suchości.
Brak przykrych zapachów
Niektórych materacy nie wolno prać, dlatego długie użytkowanie może skutkować nieprzyjemnym zapachem. Alternatywą są środki w spreju, ale zawierają spore ilości dodatków chemicznych. Idealnym rozwiązaniem jest pokrowiec ZEO, który w naturalny sposób uwalania materiał od przykrych zapachów.
ZEO jest produktem na bazie naturalnych minerałów pochłaniających zapachy i wilgoć. Minerały ZEO, z popiołów wulkanicznych, tworzy strukturę podobną do plastra miodu. Przyciąga ona i wchłania wilgoć oraz nieprzyjemne zapachy. Następnie świeże powietrze i promienie słoneczne rozbijają niepożądane substancje na drobne molekuły pozbawione woni.
Cechy ZEO:
  • naturalne minerały,
  • komfort i świeżość,
  • przepuszczalność powietrza.
Rozładowanie elektrostatyczności
Codzienny stres i napięcia statyczne powodują, że organizm nie regeneruje się w pełni, co skutkuje ciągłym zmęczeniem i rozdrażnieniem. Rozładowanie elektryczności statycznej unormuje biorytm i zapewni szybszą regenerację.
Aby to osiągnąć, w pokrowcach Balance i Cooling zastosowano tkaninę zawierającą nić ZEN, która jest połączeniem przędz poliestrowych i stali nierdzewnej. Metalizowana nić nadaje tkaninie właściwości antystatyczne - ładunki elektryczne gromadzące się na powierzchni ciała są wchłonięte przez materac.
Proces rozładowania napięcia przywraca nasz rytm i pozwala się w pełni zrelaksować.
Cechy ZEN:
  • właściwości antystatyczne,
  • regulacja biorytmu,
  • mniejsze przyciąganie cząsteczek kurzu.
źródło i zdjęcia: M&K Foam
