Pokrowiec na materac rodem z NASA
Przy produkcji pokrowca na materac Outlast wykorzystano materiał wykonany w technologii Outlast®. Materiał ten opracowano pierwotnie dla NASA w celu ochrony astronautów przed wahaniami temperatury.
M&K Foam Sp. z o.o. Komfortowe materace na wymiar
www.mkfoam.pl
Toruńska 267 62-600 Koło
Dziś obszary zastosowania materiałów Outlast® są kompleksowe i używane w produkcji odzieży, butów, czy bielizny pościelowej.
Dobre samopoczucie
Ludzie odczuwają wahania temperatury w odmienny sposób i w zależności od tego jedni pocą się lub marzną szybciej lub wolniej. Jednakże „korytarz termiczny”, w którym można się dobrze czuć, jest względnie wąski. Jeśli temperatura ciała wynoszącą 37°C odbiega tylko o 2°C w górę lub w dół, ma się wysoką temperaturę lub cierpi na wskutek groźnej hipotermii (wychłodzenie organizmu).
W takich przypadkach pomagają produkty Outlast®. Tłumią one wahania temperatury i wpływają w istotny sposób na zakres dobrego samopoczucia. Mikroklimat jest zrównoważony, mniej potu i mniej uczucia chłodu. Nie jest za gorąco i nie jest za zimno, lecz dokładnie jak trzeba.
Działanie materiałów Outlast®
Sposób oddziaływania materiałów Outlast® można obrazowo pokazać na podstawie barwnych zdjęć termowizyjnych. Zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki wszystkie ciała (ludzie, rośliny, przedmioty) emitują energię w postaci promieniowania cieplnego. Im wyższa jest temperatura obiektu, tym intensywniej emitowane jest przez nie promieniowanie podczerwone.
Przeprowadzono test z użyciem pary rękawiczek -  jedna rękawiczka była z materiałem Outlast® a druga bez. Dłoń położono na pięć minut na blok lodu. Test udowodnił: produkty Outlast® znacznie redukują wahania temperatury.
Wyniki testu z użyciem rękawiczek bez i z Outlast®.
Materiały Outlast® są stale kontrolowane, jeśli chodzi o jakość i testowane na bieżąco w komorach klimatycznych zarówno za pomocą znormalizowanych metod testowania jak i w międzynarodowych instytutach.
Wszystkie testy wykazały, że produkty Outlast® mogą znacznie zredukować wydzielanie potu, w przypadku odzieży do 33%, butów prawie o połowę. W bieliźnie pościelowej osoby testowane pociły się o 67% mniej. Dlatego pokrowiec na materac z materiału Outlast®  zapewni większy komfort podczas snu, zwłaszcza latem.
źródło i zdjęcia: M&K Foam
