Brak folii wstępnego krycia – jak uratować dach przed wilgocią?
Brak folii wstępnego krycia pod pokryciem dachowym to błąd, który może kosztować nas wiele nerwów i pieniędzy. Jeśli dach został wykonany bez FWK, nie oznacza to jednak końca świata. Istnieją sposoby, aby poprawić tę sytuację i zabezpieczyć konstrukcję przed wilgocią oraz uszkodzeniami.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Dlaczego folia wstępnego krycia jest tak ważna?
Dach to nie tylko estetyczna wizytówka domu, ale przede wszystkim bariera chroniąca wnętrze przed wilgocią, wiatrem i stratami ciepła. Folia wstępnego krycia (FWK) pełni w tej układance niezwykle istotną rolę – pozwala na swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie pary wodnej, a jednocześnie zabezpiecza ocieplenie przed zawilgoceniem.
Brak FWK oznacza, że cała przestrzeń pod pokryciem dachowym jest pozbawiona skutecznej wentylacji. To z kolei prowadzi do gromadzenia się wilgoci, która w dłuższej perspektywie niszczy konstrukcję drewnianą, pogarsza parametry termoizolacyjne i sprzyja rozwojowi pleśni.
Najczęściej problem pojawia się w sytuacji, gdy dach został pierwotnie pokryty deskowaniem z papą – zwykle jako prowizoryczne zabezpieczenie. Po czasie, kiedy układane jest docelowe pokrycie, okazuje się, że zabrakło kluczowego elementu – właśnie folii. W przypadku poddaszy użytkowych, które mają być ogrzewane i zamieszkane, to poważny błąd wykonawczy, którego nie można ignorować.
Dach skośny bez folii FWK - konsekwencje
Brak folii wstępnego krycia przed ułożeniem ostatecznego pokrycia dachowego jest poważnym błędem, jeśli poddasze będzie wykorzystywane na cele mieszkalne, a więc i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzają się najczęściej, gdy dach kryty jest prowizorycznie papą na deskowaniu, a dopiero po pewnym czasie układane jest docelowe pokrycie.
W dachu bez folii FWK przestrzeń nad ociepleniem połaci dachowej nie będzie wentylowana, co stwarza zagrożenie zawilgoceniem konstrukcji dachowej i termoizolacji.
Jak naprawić dach bez folii FWK?
Rozwiązaniem jest montaż folii paroprzepuszczalnej od spodu deskowania. Folia ta mocowana między krokwiami, w odległości 3–4 cm od desek, tworzy niezbędną pustkę wentylacyjną. Dzięki niej wilgoć, która naturalnie przenika przez przegrody, ma możliwość wydostania się na zewnątrz, zamiast wnikać w warstwy ocieplenia i konstrukcji.
Aby proces ten działał poprawnie, konieczne jest przygotowanie szczelin wywiewnych wzdłuż kalenicy – wycina się fragment desek i papy na szerokość około 4 cm, umożliwiając wypływ powietrza pod gąsiorami.
Jednak to nie wystarczy. Każdy system wentylacji potrzebuje nie tylko wywiewu, ale też nawiewu. Dlatego przy okapie trzeba zapewnić szczelinę nawiewną, przez którą powietrze będzie mogło swobodnie wpływać do przestrzeni wentylacyjnej. Czasem jej wykonanie wymaga ingerencji w górną krawędź muru, co bywa dość kłopotliwe, ale jest konieczne dla zachowania cyrkulacji.
Jak zapewnić cyrkulację powietrza w dachu bez folii wstępnego krycia?
Aby ruch powietrza był możliwy, przy okapie niezbędna jest jeszcze szczelina nawiewna - czasem dość trudna do wykonania, gdyż jej utworzenie może wymagać skucia górnej krawędzi ściany.
Folię paroprzepuszczalną mocuje się do boku krokwi za pomocą cienkich listew, zwracając uwagę na to, by została mocno naciągnięta. Jeśli rozstaw krokwi jest duży, warto do spodu deskowania przybić listewkę dystansową (wzdłuż krokwi), co uchroni folię przed wybrzuszeniem się podczas układania ocieplenia.
źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie
