Grzejniki ścienne SOLLARIUS DUBEL marki Regulus
Grzejniki ścienne SOLLARIUS DUBEL - płaska osłona górna, podwójna grubość, prawie dwukrotnie większa moc.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki ścienne SOLLARIUS DUBEL - cechy szczególne
Cechy szczególne grzejników ściennych SOLLARIUS DUBEL:
  • miedziano-aluminiowe
  • mieszany sposób emisji ciepła: promieniowanie + konwekcja
  • jedyne rozwiązanie na rynku: grzejnik o wys. 12cm (+konsola montażowa - 8cm)
  • dwa korpusy grzejników połączone równolegle we wspólnej obudowie
  • pofalowana bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego - kotły kondensacyjne, pompy ciepła
  • wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia)
  • niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania - niska bezwładność cieplna
  • niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
  • wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie.
Grzejniki ścienne SOLLARIUS DUBEL - zastosowanie
Grzejniki ścienne SOLLARIUS DUBEL znajdują zastosowanie w:
  • budownictwie jedno- i wielorodzinnym - możliwość zasilania z sieci miejskiej
  • domach energooszczędnych - możliwość zastosowania w każdej konfiguracji systemu c.o.
  • domach szkieletowych i drewnianych - bardzo lekkie grzejniki to łatwy montaż, nawet na ścianach gipsowo-kartonowych
  • budownictwie letniskowym - grzejniki można wypełnić płynem niezamarzający
  • budynkach z instalacją starszego typu - dostępny rozstaw 50 mm (jak w tradycyjnych żeberkach i panelach)
  • placówkach użyteczności publicznej, biurach i urzędach - szeroki wybór długości i wysokości
  • budynkach oświaty, dydaktyki, placówkach opiekuńczych - niska temperatura dotykowa
  • budowlach sakralnych - aktywne mieszanie powietrza równomierny rozkład temperatury, usuwanie wilgoci
  • obiektach sportowych, siłowniach, obiektach typu SPA - grzejniki niskie (12 cm) na na nóżkach (8 cm) do montażu wzdłuż dużych przeszkleń, pod ławkami, trybunami itp.
  • obiektach kultury, obsługi bankowej, turystyki, handlu, gastronomii
  • magazynach i budowlach wielkokubaturowych, budynkach przemysłowych - możliwość czasowego obniżenia temperatury, a nawet wyłączenia niektórych stref z opcją szybkiego włączenia do użytkowania
  • obiektach o podwyższonej wilgotności powietrza, basenach, myjniach, ogrodach zimowych, jednostkach pływających oraz w infrastrukturze portów - duża odporność na korozję.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
