BIOCARBON MAX - ekologiczny kocioł grzewczy marki Thermostahl
Thermostahl przedstawia ekologiczny kocioł grzewczy BIOCARBON MAX z podajnikiem ślimakowym do spalania ekogroszku.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
Główne właściwości ekologicznego kotła grzewczego BIOCARBON MAX:
  • żeliwny palnik obrotowy ze zintegrowanym podajnikiem paliwa
  • automatyczna regulacja mocy
  • solidna konstrukcja i wysoka sprawność kotła - do 90%!
  • 5 lat gwarancji
  • funkcje bezpieczeństwa i automatyczna diagnoza błędów
  • do instalacji w układzie otwartym i zamkniętym.
Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 Klasy.
Kotły o mocy 15,20,24 i 60 kW spełniają wymagania ECO DESIGN.
Ekologiczny kocioł grzewczy BIOCARBON MAX
Kocioł BIOCARBON MAX - zalety
  • Konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika o wysokiej skuteczności wymiany ciepła, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej.
  • Zoptymalizowana komora spalania gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości spalania. Efektem tych działań jest bardzo wysoka sprawność cieplna kotła oraz niska emisja zanieczyszczeń w spalinach.
  • Kocioł BIOCARBON MAX został wyposażony w żeliwny palnik retortowy ze zintegrowanym ślimakowym podajnikiem paliwa.
  • Kocioł BIOCARBON MAX jest wyposażony w automatykę pogodową z obsługą zaworu mieszającego, pompy CO oraz CWU. Umożliwia podłączenie dodatkowych modułów zaworu mieszającego oraz modułu internetowego.
  • Automatyka dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą kotła w zależności od paliwa i temperatury kotła.
  • Automatyka umożliwia zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracę pompy kotła, oraz dają możliwość podłączenia termostatów pokojowych. Kocioł może być wyposażony w system automatycznego odpopielania oraz czujnik kontroli obrotu podajnika. Kotły mogą być wykonane z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz z powiększonym zbiornikiem paliwa.
Sprawdź pełną ofertę kotłów Thermostahl na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: Thermostahl Poland
