Tradycyjne kotły komorowe w ofercie Rakoczy Stal
Kotły tradycyjne na biomasę niedrzewną to urządzenia przeznaczone do spalania brykietów (ze słonecznika, słomy, siana, torfu, roślin energetycznych itp.). Pod względem konstrukcji kotły te nie różnią się niczym od znanych od wielu lat w Polsce kotłów komorowych przeznaczonych do spalania najbardziej popularnych paliw stałych, jednak na mocy wprowadzonych w 2017 roku przepisów prawa kotły te zostały przystosowane do spalania biomasy niedrzewnej.
Rakoczy Stal
Kazimierza Mireckiego 5 37-450 Stalowa Wola
Kocioł Popter BG/BGS od Rakoczy Stal
Kotły Popter BG/BGS przeznaczone są do spalania biomasy niedrzewnej w postaci brykietów. Paliwo spalane jest na ruszcie wodnym wyposażonym w wygodny, mechaniczny przegarniacz, który zapobiega zapychaniu się rusztu.
W wersji BGs (z elektronicznym sterowaniem i nadmuchem) powietrze do komory spalania doprowadzane jest za pomocą wentylatora nadmuchowego kontrolowanego przez sterownik ST-72 z funkcją PID. Sterownik ten oprócz czujnika temperatury wody w kotle posiada także czujnik temperatury spalin, dzięki czemu reguluje siłę nadmuchu i utrzymuje zadaną temperaturę. Dodatkowo urządzenie steruje pompą c.o. i c.w.u.
Kocioł Popter BG od Rakoczy Stal W wersji BG (bez elektronicznego sterowania i nadmuchu) powietrze do komory spalania doprowadzane jest przez uchylną przepustnicę powietrza pierwotnego zamontowaną w dolnych drzwiczkach. Temperaturę w kotle reguluje się poprzez odpowiednie uchylenie przepustnicy pokrętłem lub opcjonalnie za pomocą miarkownika ciągu, do montażu którego kocioł jest przystosowany.
Najważniejsze cechy:
  • 5 lat gwarancji
  • brykiet niedrzewny
  • górne spalanie
  • pojemna komora spalania
  • ruszt wodny
  • sterowanie elektroniczne
  • przegarniacz rusztu
  • stal 6MM
  • stopki poziomujące
Kocioł Biomax od Rakoczy Stal
Kotły Biomax przeznaczone są do spalania biomasy niedrzewnej w postaci brykietów na ruszcie żeliwnym lub za pomocą opcjonalnie dołączonego palnika pelletowego. Biomax posiada bardzo obszerną komorę załadunkową umożliwiającą jednorazowy zasyp większej ilości brykietu, co wydłuża czas pomiędzy załadunkami i zwiększa wygodę obsługi kotła.
Powietrze do komory spalania doprowadzane jest przez uchylną przepustnicę powietrza pierwotnego zamontowaną w dolnych drzwiczkach. Temperaturę w kotle reguluje się poprzez odpowiednie nastawienie miarkownika ciągu, który jest standardowym wyposażeniem kotła Biomax.
  • 5 lat gwarancji
  • górne spalanie
  • trwały ruszt żeliwny
  • miarkownik ciągu w standardzie
  • zawirowywacze spalin
  • stal 6MM
Przejdź na stronę producenta i odkryj całą gamę kotłów Rakoczy Stal!
źródło i zdjęcia: Rakoczy Stal
