Palniki na pellet LUMO
Poznaj ofertę palników na pellet od LUMO, producenta urządzeń grzewczych.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Palniki Kipi na pellet i agro-pellet
Palnik Kipi to w pełni zautomatyzowane urządzenie najnowszej generacji umożliwiające spalanie pelletu oraz agro-pelletu (np. pelletu ze słomy rzepakowej czy łuski słonecznika). W palniku firmy Kipi zastosowano innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmu czyszczenia - rotacyjną komorę spalania oraz nadmuchową, dzięki czemu palnik sam oczyszcza się z popiołów i resztek. Zastosowane rozwiązania gwarantują również bezawaryjną pracę palnika oraz przedłużają jego żywotność.
Zalety palnika Kipi:
  • bezobsługowa praca palnika
  • spalanie bez ciągłego punktowego obciążenia rusztu
  • gwarancja pracy z nastawioną mocą palnika
  • wygoda w użyciu (palnik w ogóle nie wymaga czyszczenia).
Palniki Pellas na biopaliwa - pellets, owies, pestkę
Wysokiej jakości palniki firmy Pellas to:
  • opatentowana technologia spalania nadciśnieniowego
  • system mieszania paliwa w komorze paleniskowej, pozwalający na znaczne wydłużenie bezobsługowego czasu pracy
  • najlepsze materiały i najnowsza technologii wykonania
  • automatyczna praca: rozpalanie, czyszczenie, kontrola płomienia
  • płynna (elektroniczna) regulacja mocy
  • niska emisja CO i CO2 i bezwładność cieplna
  • kontrola temperatury urządzenia
  • automatyczny start po zaniku napięcia - pamięć ostatnich ustawień
  • wysoka sprawność spalania - do 99% !
  • palenisko wykonane z najwyższej jakości stali żaroodpornej
  • możliwość kontroli procesu spalania przy użyciu szerokopasmowej sondy lambda (opcja)
  • czujnik płomienia, precyzyjnie wykrywający jego poziom
  • wyjmowane palenisko
  • niski pobór prądu.
Palniki do kotłów na biopaliwa Effecta
Pelletowy palnik Effecta jest zaprojektowany do spalania pelletu drzewnego. Ślimak dostarcza poprzez podawanie paliwo z zasobnika do palnika. Moduł operacyjny kontroluje oraz nadzoruje pracę palnika. Czujnik temperatury daje znak modułowi operacyjnemu do rozpoczęcia i zatrzymania pracy palnika Effecta w zależności od temperatury na kotle. Paliwo jest zapalane przez zapalnik wdmuchujący gorące powietrze na pellet. Rozpoczęcie procesu spalania zostało zaprojektowane tak, aby odbywało się w możliwie najszybszy oraz bezpieczny sposób.
Palnik automatycznie zapala paliwo, kiedy temperatura kotła spadnie do nastawionej temperatury. Następnie uruchamia się przy maksymalnej mocy do czasu osiągnięcia żądanej temperatury, potem przechodzi do fazy chłodzenia, a następnie do trybu gotowości.
Jeśli natomiast zostanie odcięty dopływ prądu, system kontrolowania sprawdza aktualny status i kontynuuje pracę palnika. Jeżeli wystąpią jakieś błędy, zostanie wyświetlona wiadomość na wyświetlaczu.
  • Moc maksymalna 20-30kW.
  • Sprawność 94%.
  • Zużycie powietrza 40m3/h.
Przejdź na stronę producenta i poznaj całą ofertę palników.
źródło i zdjęcia: LUMO
