Automatyczna nagrzewnica powietrza na pellet ORTE POWER – ekologiczne serce systemu nadmuchowego
Odpowiedzią na smog i coraz większe zanieczyszczenie powietrza są urządzenia spełniające wymagania 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012 lub/i wymagania dyrektywy Ecodesign. Najczęściej rozważamy zakup takich urządzeń do obiektów mieszkalnych, a zapominamy o obiektach przemysłowych.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Myśląc o ogrzewaniu hali sportowej, obiektu gospodarczego, przemysłowego bądź magazynu, możemy również zdecydować się na urządzenie ekologiczne, a zarazem bardzo ekonomiczne, w zakresie emisji spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012.
Idealnym rozwiązaniem są praktycznie bezobsługowe nagrzewnice powietrza na pellet Orte Power o mocy do 250 kW. Dzięki możliwości automatycznego rozpalania paleniska oraz stopniowego dozowania pelletu, ich obsługa nie wymaga więcej uwagi niż standardowy kocioł gazowy. Wysoka sprawność urządzenia zapewnia nie tylko ekologiczne użytkowanie, lecz również znacznie obniża koszty ogrzewania oraz ogranicza konieczność wybierania popiołu do minimum (w zależności od mocy urządzenia może to być tylko 1-2 razy w roku).
Firma Orte Polska Sp. z o. o., pierwszy producent automatycznych nagrzewnic na pellet w Polsce, proponuje włączenie nagrzewnicy ORTE POWER 24-250 kW do systemu nadmuchowego. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów ogrzewania wynikającą z wysokiej sprawności urządzenia, oraz stosunkowo niskiej ceny pelletu (redukcja kosztów ogrzewania do 70% w stosunku do oleju, do 50% w stosunku do gazu płynnego oraz do 20% w stosunku do gazu ziemnego).
Dodatkowa oszczędność to brak kosztów związanych z montażem osobnych systemów: wodno-grzewczego, klimatyzacyjnego, wentylacyjnego, filtracyjnego, nawilżającego oraz rekuperacji. Wszystkie te funkcje może obsługiwać jeden system nadmuchowy. W dodatku brak czynnika pośredniego (wody) sprawia, że cała energia jest oddawana „tu i teraz”, co również istotnie wpływa na koszty eksploatacji całego obiektu.
Nagrzewnica na pellet Orte Power może być również urządzeniem wolnostojącym, niepodłączonym do systemu nadmuchowego. Wyposażona jest wtedy w czopuch rozprowadzający powietrze na boki. Stosunkowo niewielka waga i kompaktowa budowa umożliwia w prosty i szybki sposób przestawianie jej do pomieszczeń, które akurat potrzebujemy nagrzać (wystarczy podpiąć ją do odpowiedniej instalacji odprowadzającej spaliny).
źródło i zdjęcie: Orte
