Kermi poleca pompę ciepła do wody użytkowej x-change fresh
Pompa ciepła do wody użytkowej x-change fresh w ciągu 24 godzin może podgrzać do 850 litrów wody. Zasobnik mieści przy tym 258 litrów wody, która ogrzewana jest energią pochodzącą w ok. 2/3 ze źródeł naturalnych.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Dzieje się to niezależnie od instalacji grzewczej, z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, z systemu wentylacji lub z zewnątrz. W praktyce oznacza to niższe koszty eksploatacji, a jednocześnie wyższą sprawność energetyczną.
Jeśli budynek wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, pompa ciepła x-change fresh może, działając na zasadzie power-to-heat, wykorzystywać część produkowanej słonecznej energii elektrycznej.
Zasada działania
x-change fresh wykorzystuje technologię pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Ciepło z otoczenia jest przy tym przekazywane wodzie znajdującej się w zbiorniku.
W obiegu podobnym do stosowanego w lodówkach - chłodziwo poprzez parowanie odbiera ciepło z powietrza i skroplone oddaje je wodzie, w zbiorniku. Za pomocą zintegrowanej grzałki elektrycznej woda jest dodatkowo podgrzewana do odpowiedniej temperatury.
Połączenie z instalacją fotowoltaiczną
Aby zwiększyć rentowność instalacji fotowoltaicznej, wytworzony przez nią prąd można wykorzystać do zasilania pompy ciepła. Rozwiązanie takie posiada wiele zalet. Pozwala na rezygnację ze źródeł energii takich jak paliwa kopalne oraz na maksymalnie wydajne podgrzewanie wody np.: pitnej.
W ten sposób można pokryć do 90% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na ciepłą wodę. Wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej nie tylko zwiększa rentowność instalacji fotowoltaicznej, ale stanowi również ważny krok w stronę niezależnego zasilania, przyjaznego środowisku.
źródło i zdjęcia: Kermi
