Najpopularniejsze materiały elewacyjne
Drewniana elewacja jest równie ważnym elementem wymarzonego domu, co jego projekt czy aranżacja wnętrz. Wybierając materiały elewacyjne, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na ich estetykę, lecz także na parametry użytkowe, które powinny spełniać. Zapoznając się z właściwościami kilku popularnych materiałów elewacyjnych, będziemy mogli wybrać elewację, która jednocześnie dobrze się prezentuje i zapewnia najważniejsze funkcje ochronne.
DLH Global Deski tarasowe drewniane, deski tarasowe kompozytowe, blaty kuchenne, elewacje drewniane, podłogi drewniane
58 662 29 68, 58 691 09 81
Starogardzka 4 83-010 Straszyn
Po co nam elewacja?
Elewacja  jest inwestycją na długie lata. W związku z tym materiały elewacyjne, poza funkcją estetyczną, muszą także spełniać podstawowe funkcje ochronne. Elewacja stanowi bowiem warstwę zabezpieczającą zewnętrzne ściany domu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym zmiennych warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczeń chemicznych zawartych w powietrzu oraz w wodzie opadowej. Dlatego też materiały elewacyjne powinny być odporne na wodę, niskie temperatury, działanie słońca i promieniami UV, a także łatwe w pielęgnacji i estetyczne.
Przegląd najpopularniejszych materiałów do elewacji
Współcześnie wybór materiałów elewacyjnych jest naprawdę szeroki. Dzięki temu możemy jednocześnie zabezpieczyć nasz dom oraz nadać mu niepowtarzalny wygląd. Do najpopularniejszych elewacji należą te wykonane z tynku, cegły, kamienia, klinkieru oraz drewna.
Tynk tradycyjny
Elewację z tynku tradycyjnego wykonuje się najczęściej na ścianach murowanych. Tynk ma postać gotowej mieszanki lub proszku, który rozrabia się na budowie. Wśród tradycyjnych tynków wyróżnia się mieszanki cementowo-wapienne, cementowe i wapienne, przy czym tych ostatnich nie stosuje się w budownictwie jednorodzinnym ze względu na niską trwałość. Tynk tradycyjny nakłada się w trzech warstwach.
Tynk cienkowarstwowy
Elewację z tynku cienkowarstwowego wykonuje się poprzez nałożenie jednej warstwy. Materiał dostępny jest w wielu kolorach oraz cechuje się różnorodnością faktur. Stosuje się go na styropian, wełnę mineralną, beton oraz tynki cementowo-wapniowe lub cementowe. Wyróżniamy różne typy tynków cienkowarstwowych: mineralne, silikatowe, żywiczne, silikonowe, silikonowo-żywiczne.
Cegła licowa i klinkierowa
Ceglana elewacja może być wykonana z cegły licowej, niewymagającej tynkowania lub klinkierowej. Materiały te różnią się od siebie pod względem wytrzymałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych. Cegła klinkierowa wypalana jest w wyższej temperaturze niż tradycyjne wyroby ceramiczne, dzięki czemu wyróżnia się większą trwałością i jest mniej nasiąkliwa. Wybierając elewację ceglaną, musimy ją zaplanować już na etapie projektowania domu. Najlepiej stosować ją na ścianach trójwarstwowych, gdzie będzie mogła stanowić jedną warstwę ściany. W przypadku ścian jedno- i dwuwarstwowych konieczne będzie wykonanie szerszego fundamentu, na którym oprze się ceglana elewacja.
Płytki klinkierowe
Alternatywą dla ceglanej elewacji mogą być płytki klinkierowe, wykonane na bazie gliny i piasku. Płytki klinkierowe doskonale imitują ceglany mur, a przy tym są znacznie lżejsze i cieńsze od cegieł elewacyjnych. Ponadto są trwałe i odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne.
Kamień
Kamienna elewacja wykonywana jest z płytek z kamienia naturalnego lub sztucznego. Kamień naturalny dostępny jest zazwyczaj w postaci dużych, ciężkich i trudnych w montażu płyt kamiennych. Polecanymi rodzajami kamienia na elewację są  zazwyczaj piaskowce, dolomity oraz nieco lżejsze kamienie wapienne. Elewacje z kamienia sztucznego są lżejsze oraz tańsze - zarówno pod względem samego materiału, jak i techniki montażu. Kamień sztuczny produkuje się z betonu oraz konglomeratów kamiennych.
Drewniane elewacje: naturalne piękno i wysoka trwałość
Drewniane elewacje  doskonale sprawdzają się zarówno w tradycyjnym budownictwie, jak i w nowoczesnych nurtach architektonicznych. Nadają one budynkom niepowtarzalnego, ciepłego i eleganckiego wyglądu, zapewniając jednocześnie odpowiednią trwałość i ochronę. Eksperci twierdzą, że właściwie pielęgnowana elewacja drewniana może zabezpieczać nasz dom przed działaniem czynników atmosferycznych nawet przez 100 lat! Aby wybrać jak najlepszą elewację drewnianą, warto zapoznać się z właściwościami poszczególnych gatunków tego surowca:
  • elewacja drewniana z cedru czerwonego : drewno wyróżnia się wysoką stabilnością wymiarową oraz zapewnia doskonałą izolację cieplną. Wydzielane przez cedr czerwony naturalne olejki zapachowe chronią dom przed insektami i grzybami. Aby elewacja na długo zachowała wyjątkowy wygląd, zalecana jest jej regularna konserwacja środkami chemicznymi.
  • elewacja drewniana z modrzewia syberyjskiego : drewno wzrastające w surowych okolicznościach przyrody naturalnie zyskuje wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz grzyby. Jego żywotność przy bezpośrednim kontakcie z gruntem wynosi od 5 do 15 lat, jednak dzięki odpowiedniej instalacji i odizolowaniu od gruntu, żywotność drewna wzrasta nawet kilkakrotnie. Doskonale nadaje się zatem do stosowania na zewnątrz. Aby przez długie lata móc cieszyć się wyjątkowym wyglądem elewacji, rekomendowana jest regularna pielęgnacja drewna środkami chemicznymi.
  • elewacja drewniana z meranti : może nas oczarować niezwykłymi kolorami od szaro-brązowego do czerwono-brązowego. Ponadto drewno meranti wyróżnia się takimi parametrami technicznymi, jak: stabilność wymiarowa i lekkość. Zapewnia także dobrą izolację. Aby elewacja na długo zachowała piękny wygląd, należy systematycznie poddawać ją konserwacji środkami chemicznymi.
  • elewacja drewniana ze świerku skandynawskiego : jasny kolor i delikatna faktura drewna nadadzą naszemu domostwu piękny, klasyczny wygląd. Niskie przyrosty roczne świerku skandynawskiego podwyższają wytrzymałość drewna, dzięki czemu doskonale sprawdza się ono na zewnątrz. Aby podnieść trwałość elewacji, należy ją regularnie zabezpieczać chemicznymi środkami konserwującymi. Elewacja drewniana jest inwestycją na lata. Nie tylko wyróżnia bryłę budynku w przestrzeni urbanistycznej, ale także zapewnia dodatkowe korzyści: tłumi hałasy, zapewnia komfort cieplny, a także dzięki zdolności „oddychania”, czyli łatwemu oddawaniu wilgoci, tworzy korzystny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednio pielęgnowana, może przetrwać w dobrej kondycji wiele lat, ciesząc nasze oczy pięknym, naturalnym wyglądem.
źródło i zdjęcia: DLH Global
