GERDALOCK V3 - otwieramy drzwi bez klucza!
Dzięki GERDALOCK V3 możesz automatycznie otworzyć drzwi, bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Dodatkowo dzieki aplikacji można łatwo i szybko przesłać kluczy innym użytkownikom.
LOXA Polska Sp. z o.o. GERDALOCK V3
Leszno 8/9 01-192 Warszawa
Zamek GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz mieszkania na drzwiach, które są wyposażone w standardową, europejską wkładkę profilową.* Przy okazji montażu V3 wymienia się istniejącą wkładkę na specjalny model atestowanej wkładki GERDA PRO System.
Aplikacja GERDALOCK 2017 umożliwia automatyczne otwarcie zamka w momencie zbliżenia się do drzwi po powrocie do domu (z dodatkowym iBeacon’em Estimote Proximity, dostosowanym do współpracy z aplikacją). Dzięki aplikacji można wysyłać klucze innym użytkownikom (czasowo, regularnie lub na stałe), przeglądać dziennik zdarzeń, otrzymywać powiadomienia gdy inni użytkownicy otworzą lub zamkną zamek, a także ustawiać wszystkie parametry pracy zamka.
Zamek zasilany jest czterema bateriami CR123, które wystarczają przeciętnie na 12 miesięcy (przy założeniu 5 cykli w ciągu dnia). W momencie, gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacja GERDALOCK 2017 powiadomi administratora zamka o konieczności ich wymiany. W każdej chwili można otworzyć drzwi standardowym kluczem. GERDALOCK V3 jest wyposażony w sprzęgło, które włącza się tylko podczas pracy napędu elektrycznego. Ręczne otwarcie zamka pokrętłem od wewnątrz i kluczem od zewnątrz jest wyjątkowo łatwe, ponieważ nie napotyka na dodatkowe opory.
Wymagania aplikacji GERDALOCK 2017 to iPhone 5 z iOS10 lub nowszy, a także telefony z systemem Android 5.0 lub nowszym (lista kompatybilnych telefonów z Androidem znajduje się na naszej stronie).
*w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz, prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą klienta na info@gerdalock.com
ZOBACZ GDZIE KUPIĆ ZAMKI GERDALOCK
źródło i zdjęcia: LOXA Polska Sp. z o.o.
