Elektronarzędzia Bosch Professional do prac dekarskich
Wykonanie dachu nowej inwestycji w warszawskich Starych Włochach powierzono ekipie Emila Dąbrowskiego z Grupy Dekarskiej Łomianki. Członkowie ekipy w  swojej pracy używają elektronarzędzi Bosch dla profesjonalistów i zgodzili się podzielić swoimi opiniami o tym sprzęcie.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Jednym z używanych narzędzi jest akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWS 18-125 V-LI Professional. Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 18 V o pojemności aż 5 Ah zapewnia wyjątkowo długą pracę przy zachowaniu najwyższej wydajności.
- "Elektronarzędzia zasilane akumulatorami o dużej pojemności oferuje większość producentów. Ale ten model szlifierki Bosch wyróżnia niewielka waga i bardzo dobre wyważenie. Dzięki temu narzędzie pewnie leży w dłoni i można nim pracować dłuższy czas bez zmęczenia." - mówi Emil Dąbrowski.
Szlifierkę GWS 18-125 V-LI Professional wykorzystano do przygotowania obróbki komina na powstającym pokryciu dachu apartamentowca. Wykonano nią nacięcie po obrysie komina, w które wprowadzono odpowiednio wyprofilowaną blachę. Następnie miejsce łączenia obróbki z powierzchnią komina uszczelniono silikonem dekarskim.
Podczas montażu arkuszy blachodachówki ekipa Emila Dąbrowskiego korzysta z akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch GSB 14,4-2-LI Professional. To ważąca z baterią zaledwie 1,3 kg, wyjątkowo kompaktowa wiertarko-wkrętarka, której wysokość to niecałe 19 cm. Narzędzie może być zasilane akumulatorami litowo-jonowymi Bosch o różnej pojemności: od 1,3 Ah do 4,0 Ah (w ramach swojej klasy napięcia). Pozwala to dobrać odpowiedni akumulator do charakteru pracy: niewielki i lekki akumulator o mniejszej pojemności do prac w niewygodnych pozycjach lub w miejscach trudno dostępnych lub mocniejszy akumulator o zdecydowanie większej pojemności do długotrwałej i powtarzalnej pracy.
- "To bardzo duża zaleta. Dekarz potrzebuje zazwyczaj lekkiej i dobrze wyważonej wkrętarki, którą można pracować w różnych pozycjach. A gdy liczy się przede wszystkim maksymalna wydajność i możliwie długi czas pracy, zawsze można zmienić akumulator na taki o pojemności 4 Ah." - tłumaczy Dąbrowski.
- "Praktycznym rozwiązaniem jest także zaczep do paska, pozwalający na bezpieczne zamocowanie narzędzia, gdy nie jest ono akurat potrzebne. Praca na dachu często wymaga wolnych rąk."
Wśród elektronarzędzi użytkowanych przez ekipę Grupy Dekarskiej Łomianki znajduje się także młot udarowo-obrotowy GBH 3-28 DFR Professional. Emil Dąbrowski wykonał nim podkucie, aby przygotować miejsce pod attykowy wpust dachowy.
- "Praca tym młotem jest bardzo komfortowa. Spodobała mi się możliwość ustawienia dłuta w dowolnej pozycji. Pracujemy na dachach, gdzie nie zawsze można przyjąć optymalną pozycję do pracy. Ta funkcja pozwala tak ustawić dłuto, aby można było pracować narzędziem w takiej pozycji, którą akurat możemy zająć." - chwali Emil Dąbrowski.
Wprawdzie to narzędzie jest zasilane przewodowo, ale ekipa planuje wkrótce wymianę na model akumulatorowy – Bosch GBH 36 V-LI Plus Professional. To wyjątkowo mocny młot z 4-biegunowym silnikiem o wydłużonej żywotności. Zasila go akumulator 36 V o pojemności 4 Ah, którego czas ładowania wynosi zaledwie 35 minut.
- "Minęły czasy, gdy trzeba było wybrać pomiędzy wygodą pracy narzędziem akumulatorowym a wydajnością elektronarzędzi zasilanych tradycyjnie. Model, który chcemy kupić, jest nie tylko bezkonkurencyjny wśród młotów akumulatorowych, ale wręcz wydajniejszy niż używany przez nas przewodowy GBH 3-28 DFR Professional." - podsumowuje szef ekipy.
Elektronarzędzia akumulatorowe Bosch Professional z powodzeniem sprawdzą się przy kolejnych ambitnych projektach realizowanych przez Grupę Dekarską Łomianki.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
