REGULUS-system S-CORNER - płaska osłona górna, grzejnik narożny – kąt 90º
Pofalowana bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego – kotły kondensacyjne, pompy ciepła.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Miedziano-aluminiowe.
Mieszany sposób emisji ciepła: promieniowanie + konwekcja
Szeroki wybór długości i wysokości, ramiona grzejnika mogą być różnej długości, suma długości ramion nie może przekraczać 200 cm.
Wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania – miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia).
Niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania – niska bezwładność cieplna.
Niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
Wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie.
Grzejniki SOLLARIUS S-CORNER znajdują zastosowanie w:
  • budownictwie jedno- i wielorodzinnym – możliwość zasilania z sieci miejskiej,
  • domach energooszczędnych – możliwość zastosowania w każdej konfiguracji systemu c.o
  • domach szkieletowych i drewnianych – bardzo lekkie grzejniki to łatwy montaż, nawet na ścianach gipsowo-kartonowych
  • budynkach z instalacją starszego typu – dostępny rozstaw 50 mm (jak w tradycyjnych żeberkach i panelach), zamontowany w rogu pomieszczenia dogrzewa kąt łączący dwie ściany zewnętrzne, dzięki czemu chroni przed skraplaniem się wilgoci w rogu
  • budownictwie letniskowym – grzejniki można wypełnić płynem niezamarzającym
  • biurach i urzędach, obiektach kultury, obsługi bankowej, turystyki, handlu i gastronomii
  • budynkach oświaty, dydaktyki, placówkach opiekuńczych – niska temperatura dotykowa
  • budowlach sakralnych – aktywne mieszanie powietrza równomierny rozkład temperatury, usuwanie wilgoci
  • obiektach sportowych, siłowniach, obiektach typu SPA – w wersji stojącej na nóżkach grzejnik może być zamontowany w oknach narożnych
  • magazynach i budowlach wielkokubaturowych, budynkach przemysłowych – możliwość czasowego obniżenia temperatury, a nawet wyłączenia niektórych stref z opcją szybkiego włączenia do użytkowania
  • obiektach o podwyższonej wilgotności powietrza, basenach, myjniach, ogrodach zimowych, jednostkach pływających oraz w infrastrukturze portów – duża odporność na korozję
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
