Stylowa elewacja jak z drewna z tynkiem weber TD327 - łatwo i na lata!
Fasady budynków zaskakują pomysłowością. Coraz częściej doceniamy elewację jako wizytówkę obiektu, ale też jako pierwszą linię jego ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Pewnie dlatego współczesna architektura chętniej sięga po bezpieczne i biobójcze rozwiązania imitujące drewno na fasadzie, jak tynk weber TD327.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Dekoracyjny tynk drobnoziarnisty weber TD327 w kolorze surowego drewna to efektowne, tanie i proste w aplikacji rozwiązanie. Nic w tym dziwnego, bo zastosowanie tynku akrylowego jest znacznie tańsze od kosztów imitacji drewna odciskanej z matrycy silikonowej. Z kolei niepowtarzalny rysunek słojów uzyskujemy stosując proste, specjalnie dedykowane narzędzie.
Elementy imitujące drewno na fasadzie doskonale komponują się na nowoczesnych osiedlach bloków, w domach jednorodzinnych, czy w obiektach handlowych. Jednak zastosowanie prawdziwego drewna to spory wydatek. Dlatego trwała i wizualnie niemal identyczna jak drzewo elewacja okazuje się znacznie tańsza.
Imitacja deski na elewacji powstała na bazie istniejącego, cieszącego się dużym zaufaniem wykonawców systemu weber.therm DECOR.
Koszt materiałów to zakup tynku weber TD327, bejcy weber FM361 oraz dedykowanego rozwiązaniu niewielkiego narzędzia wykonanego z tworzywa sztucznego umożliwiającego tworzenie unikalnych imitacji słojów drewna. Odpowiedni wygląd to jednak nie wszystko! Rozwiązanie jest odporne na porastanie alg i glonów dzięki ciemnej kolorystyce oraz specjalnym dodatkom biobójczym. Imitacja deski posiada też niezbędną aprobatę techniczną.
Obawiasz się, że aplikowanie takiej elewacji jest pracochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy?
Systemy marki Weber charakteryzuje prostota i intuicyjność przy pracach wykonawczych. Wystarczy półgodzinne szkolenie, żeby pracownik posiadł wystarczające umiejętności do wykonania elewacji z efektywną imitacją deski. Logistyka prac została zaplanowana w taki sposób, że jeden wykonawca bez problemu wykona wszystkie prace związane z aplikowaniem tynku weber TD327.
Czy na pewno będziesz zadowolony z efektu imitacji drewna?
Gwarantuje to zastosowana w rozwiązaniu bejca akrylowa weber FM361 o satynowym wykończeniu. Bejca jest odporna na warunku atmosferyczne i wiernie oddaje naturalne kolory drewna i starej cegły.
Bejca weber FM361 jest dostępna w dziesięciu kolorach, co pozwala imitować najróżniejsze rodzaje drewna. Możemy więc zastosować białą brzozę, palisander, sosnę, mahoń i inne imitacje drewna aż po czarny heban. Intensywność każdego koloru reguluje się ilością nakładanych na fasadę warstw bejcy oraz sposobem jej przecierania, czyli skala kolorystycznych możliwości jest ogromna. Zużycie bejcy weber FM361 wynosi średnio 0,2 kg/m2 przy jednym malowaniu oraz około 0,35 kg/m2 przy dwukrotnym pokrywaniu nią elewacji budynku.
Czy szerokość desek w systemie weber.therm DECOR na pewno będzie zgodna z projektem technicznym?
Tak, ponieważ sam decydujesz o dokładnej szerokości imitacji drewnianej deski. Efekt pojedynczych desek uzyskujesz na świeżo położonej warstwie tynku weber TD327 poprzez proste odznaczenie fug przy pomocy ostrego narzędzia.
Imitacja drewnianej deski w systemie weber.therm DECOR to ogromna skala możliwości prób naśladowania natury poprzez kolorystykę oraz różnorodność łączenia i akcentowania barw. To rozwiązanie nie ogranicza kreatywności projektantów i oczekiwań inwestorów, ale na dodatek jest tanie, bezpieczne, trwałe i łatwe w aplikacji. Imitujemy doskonale!
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
