Elewacyjne farby silikonowe ATLAS. Mistrzowski poziom produktów
Ostatnim etapem wykonania elewacji, równie ważnym jak pozostałe prace zwiazane z ocieplaniem ścian zewnętrznych, jest jego malowanie. To właśnie od tej czynności zależy nie tylko wygląd elewacji, ale również to jak będzie chroniona przed brudem oraz działaniem warunków atmosferycznych. Co zatem wybrać, by elewacja naszego domu zachowała piękny wygląd i cechy użytkowe przez wiele lat? Nowoczesne farby silikonowe ATLAS!
Grupa Atlas Systemy ocieplania i termorenowacji
www.atlas.com.pl
42 631 88 00, 42 631 89 55
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Właściwy dobór
Choć malowanie ścian zewnętrznych jest czynnością pozornie prostą wymaga doboru odpowiednich materiałów. Na wybór farby elewacyjnej składa się bowiem szereg czynników, na które należy zwrócić uwagę:
  • Zastosowana termoizolacja
  • Rodzaj malowanego podłoża
  • Rodzaj malowanego obiektu
  • Lokalizacja inwestycji
Wyborem, który sprawdzi się w większości przypadków są farby silikonowe ATLAS. Wyjątkowe właściwości, możliwość zastosowania oraz szeroka paleta kolorów sprawiają, że są to produkty najczęściej wybierane przez fachowców i dzięki którym inwestorzy cieszyć się będą pomalowaną elewacją przez lata.
Ochrona powierzchni
Hydrofobowość, czyli ochrona powierzchni przed zanieczyszczeniami oraz efekt samoczyszczenia powłoki to jedne z najważniejszych cech nowoczesnych farb elewacyjnych. Pokryte nimi powierzchnie odpychają wręcz brud, a podczas opadów deszcz zmywa osiadający na elewacji pył, dzięki czemu nie jest on wchłaniany wgłąb fasady.
Wodoodporność
Trwałość fasady związana jest również z jej nasiąkliwością. Im mniej nasiąkliwa jest powierzchnia, tym mniejsze jest ryzyko uszkodzenia jej warstw wewnętrznych poprzez wodę. Dostrzegane, szczególnie w okresie wiosennym, spękania i uszkodzenia zewnętrznej warstwy tynku spowodowane sa bowiem przenikaniem wody w głąb farby i pękania tynku pod wpływem ujemnych temperatur.
Stop grzybom
Zawilgocenie elewacji, szczególnie w przypadku budynków położonych w pobliżu rzek, jezior, a także zacienionych ścian sprawia, że są one podatne na rozwój życia biologicznego na powierzchni – alg i grzybów. Wybierając farby elewacyjne cechujące się nie tylko wysoką hydrofobowością i niską nasiąkliwościa należy również zwrócić uwagę na inną cechę – zawartość środków biocydowych odpowiedzialnych za ochronę elewacji przed korozją biologiczną.
Wybór fachowców
ATLAS SALTA, SALTA N i SALTA N PLUS to nowoczesne silikonowe farby elewacyjne o wyjątkowych właściwościach. Zapewniają wieloletnią trwałość i ochronę fasady niemal każdego obiektu budowlanego. To również produkty, które w "ślepych testach" z udziałem zewnętrzych wykonawców wskazywane były jako ostateczny wybór farby silikonowej do elewacji.
FARBA SILIKONOWA MODYFIKOWALNA ATLAS SALTA – to farba cechująca się wysoką odpornością na blaknięcie, działania promieni UV i zabrudzenia. Dzięki wykorzystaniu pigmentów nowej generacji, zaawansowanych technologicznie procesów produkcji i kontroli dozowania składników posiada bardzo dobre właściwości robocze i użytkowe zapewniając jednocześnie trwałość koloru na wykonanej elewacji.
ATLAS SALTA dedykowana jest szerokiemu wachlarzowi malowanych budynków:
  • mieszkalne: jedno- i wielorodzinne
  • użyteczności publicznej
  • gospodarcze
  • przemysłowe
ATLAS SALTA może być również stosowana jako powłoka dekoracyjna i ochronna powierzchni narażonych na duże obciążenia termiczne i użytkowe. Zalecana jest do malowania świeżych tynków cienkowarstwowych mineralnych – może być nakładana już po 5 dniach od ich wykonania.
Właściwości ATLAS SALTA
  • wyjątkowa trwałość kolorów
  • doskonałe krycie – farba mocno kryjąca
  • wysoka odporność na zabrudzenia
  • nie wymaga podkładu – pierwsza warstwa farby gruntuje podłoże (w przypadku świeżych tynków)
  • niskonasiąkliwa – stwarza niesprzyjające warunki do rozwoju grzybów i pleśni
  • dostępna aż w 400 kolorach
FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N – to produkt na bazie żywicy silikonowej, siloksanów, dyspersji polimerowej, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących. Cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, bardzo niską nasiąkliwością i doskonałą paroprzepuszczalnością.
Doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na zabrudzenia i poddawanych znacznym obciążeniom użytkowym:
  • elewacjach szkół
  • sklepów
  • obiektów sportowych
  • obiektów usytuowanych wzdłuż szklaków komunikacyjnych: na klatkach schodowych i korytarzach
Elastyczność i wysoka odporność produktu na spękania i rysy kompensuje naprężenia wynikające z rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod nią, np. na mocno nasłonecznionych elewacjach.
Właściwości ATLAS SALTA N:
  • wieloletnia trwałość i ochrona fasady
  • zdolność do samooczyszczenia elewacji
  • wysoka elastyczność – nie łuszczy się i nie pęka – pracuje wraz z podłożem i kompensuje naprężenia elewacji
  • bardzo niska nasiąkliwość – trwała ochrona przed czynnikami niszczącymi powierzchnię
FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N PLUS – to najwyższej jakości produkt klasy PREMIUM zapewniający wysoką trwałość i ochronę elewacji. Opracowany na bazie żywicy silikonowej, siloksanów, dyspersji polimerowe, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących zapewnia bardzo wysoką zdolność samooczyszczenia elewacji, bardzo niską nasiąkliwość i odporność na działanie promieni UV.
Produkt przeznaczony jest do wykańczania elewacji:
  • budynków mieszkaniowych
  • obiektów użyteczności publicznej (szkoły, biurowce, przychodnie)
  • budynków handlowo-usługowych
  • budynków przemysłowo-magazynowych
  • garaży podziemnych
  • budownictwa komunikacyjnego
  • budownictwa energooszczędnego
Otoczenie budynków:
  • tereny miejskie
  • tereny wiejskie i rolne
  • tereny podmokłe i wilgotne (okolice zbiorników wodnych)
  • miejsca zacienione
  • tereny przemysłowe i inwestycyjne (strefy ekonomiczne)
ATLAS SALTA N PLUS, wysokiej klasy elewacyjna farba silikonowa, to produkt stworzony do swobodnego kreowania wyglądu elewacji i zapewniający jej wysoką jakość i trwałość. Dostępna jest w 480 kolorach, zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH. Dzięki wysokiemu stopniu hydrofobizacji, niskiej nasiąkliwości oraz wysokiej zawartości biocydów tworzy aktywną barierę ochroną i niesprzyjające warunki do rozwoju alg i porostów. Bardzo wysoka paroprzepuszczalność odpowiada za swobodny transport pary wodnej przez podłoże, na którym farba została zastosowana. Jest także odporna na deszcz – optymalnie zaprojektowany czas wiązania zapewnia jej odporność na deszcz już po 2h od nałożenia!
Właściwości ATLAS SALTA N PLUS:
  • 480 kolorów – zgodnie z Kolorystyką Tynków i Farb SAH
  • bardzo wysoka zdolność samooczyszczenia – utrudnione osiadanie cząstek kurzu, pyłów, popiołów – powierzchnia oczyszcza się wraz ze spływającymi po fasadzie opadami atmosferycznymi
  • bardzo niska nasiąkliwość – najwyższy stopień ochrony przed spływającą wodą i wilgocią
  • bardzo wysoka odporność na działanie promieni UV
  • bardzo wysoka paroprzepuszczalność
  • bardzo wysoka elastyczność
  • krycie mikropęknięć
  • doskonała rozlewność
  • odporność na deszcz już po 2h od nałożenia
  • system bio ochrona
  • możliwość aplikacji na tynkach mineralnych już po 5 dniach od nałożenia tynku
Podsumowanie
ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N i ATLAS SALTA N PLUS to nowoczesne silikonowe farby elewacyjne. Wygodne w aplikacji, maksymalnie chroniące elewację. Wyjątkowe właściwości i parametry techniczne, potwierdzone testami laboratoryjnymi, lokują produkty wśród najlepszych w danej kategorii. Przeprowadzone z udziałem zewnętrznych fachowców "testy w ciemno" pokazują, że farby zostały wysoko ocenione i ostatecznie zwyciężyły na drodze wyboru przez wykonawców.
źródło i zdjęcia: Grupa Atlas
