Okna i drzwi Schüco LivIng – z widokiem na wyższy komfort mieszkania
Okna kupujemy na co najmniej 30 lat i przez cały czas użytkowania powinny zapewniać niezmiennie ochronę przed zimnem i deszczem. Taką gwarancję daje stolarka PVC-U w systemie Schüco LivIng z innowacyjnymi uszczelnieniami z syntetycznego kauczuku EPDM. Funkcjonalny system nie tylko daje trwały komfort mieszkania, lecz także pozwala na indywidualne kształtowanie architektury budynku.
Stolarka okienna wraz ze ścianami zewnętrznymi tworzy osłonę budynku przed skrajnymi temperaturami, deszczem i wiatrem. Zazwyczaj inwestujemy w okna raz na kilka dekad, dlatego warto postawić na innowacyjne rozwiązania, które zapewniają zachowanie parametrów izolacyjności cieplnej i szczelności na długie lata. Zwykłe uszczelnienia w oknach tracą swoją elastyczność, stają się kruche i łamliwe. Szacuje się, że już po 7 latach szczelność okien spada aż o 50%! Dlatego w innowacyjnych oknach z serii Schüco LivIng zastosowano specjalne, termozgrzewalne uszczelki funkcyjne z kauczuku syntetycznego EPDM, które wykazują zdolność do tzw. powrotu elastycznego przez cały okres użytkowania. Oznacza to, że nie ulegają trwałemu odkształceniu i zachowują swoje właściwości, gwarantując szczelność okna – nawet po bardzo długim czasie. Innowacyjny system jest „elastyczny” na więcej sposobów. Praktyczne rozwiązanie pozwala na tworzenie szerokiej gamy okien i drzwi z zastosowaniem pełnego wachlarza akcesoriów dodatkowych, jak wentylacja, eleganckie balustrady portfenetrów czy antywłamaniowe klamki zamykane na klucz.
Szczelność gwarancją komfortu
W oknach i drzwiach Schüco LivIng zastosowano podwójny lub potrójny system uszczelnień z innowacyjnego EPDM, który wraz z siedmiokomorowym profilem gwarantuje doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet na poziomie Uf = 0,96 W/m2K dla ramy okiennej, co daje możliwość wykonywania okien w standardzie pasywnym Uw ≤0,8 W/m2K. W zależności od indywidualnych wymagań związanych z izolacyjnością cieplną czy akustyczną można dobrać pakiety szybowe o grubości od 24 do 52 mm. Nawet w czasie surowej zimy temperatura wewnętrznych ram okiennych jest zbliżona do temperatury otoczenia. Dzięki temu znikają problemy z uczuciem przeciągu czy kondensacją pary wodnej na szybach i profilach. Szczelność na przenikanie powietrza nie wyklucza jednak w żaden sposób efektywnej wymiany powietrza. Okna mogą być zaopatrzone w system samoczynnej wentylacji VentoAir lub VentoPlus, które zapewniają komfortowy nawiew czystego powietrza do pomieszczeń przy zamkniętych oknach. Jednocześnie rozwiązanie gwarantuje komfortową ciszę i spokój – w połączeniu z szybami dźwiękoszczelnymi okna z potrójnym uszczelnieniem zapewniają doskonałą izolacyjność akustyczną na poziomie nawet 47 dB!
Bezpieczeństwo i elegancja w jednym
Bogactwo profili okiennych i akcesoriów systemowych sprawia, że w oknach i drzwiach Schüco LivIng można harmonijnie połączyć ochronę antywłamaniową i elegancki design. Wysokoudarowe PVC-U, zwiększona głębokość zabudowy do 82 mm i solidne mocowanie okuć do stalowych wzmocnień sprawia, że okna i drzwi Schüco LivIng są odporne na działania nieproszonych gości. Asortyment uzupełniają podzespoły ze stali hartowanej, klamki zamykane na klucz lub przycisk, które sprawiają, że próby przewiercenia i przesunięcia okucia podczas włamania są nieskuteczne. Tak wykonane okna osiągają klasę antywłamaniową RC2, zalecaną przez specjalistów ubezpieczeniowych. Dodatkową opcją jest możliwość nadania oknom i drzwiom oryginalnej kolorystyki stolarki drewnianej lub aluminiowej, w jednym z metalicznych odcieni z bogatej palety powłok AutomotiveFinish. W zależności od indywidualnych preferencji można wybrać jedną z modnych tonacji szarości a nawet czerwieni, zieleni czy granatu. Paleta obejmuje ponad 170 wariantów kolorystycznych i może być rozszerzona o nieograniczoną liczbę barw i odcieni, dzięki zastosowaniu nakładek aluminiowych. Dodatkowo można wybrać jeden z profili barwionych w masie na kolor biały, szary lub karmelowy, co sprawia, że nawet z pozoru nieoglądane elementy otwartego skrzydła doskonale komponują się z wybrana kolorystyką powłoki. System Schüco LivIng pozwala również na realizację modnych, wysokich portfenetrów z mocowaną bezpośrednio do profilu balustradą z bezpiecznego szkła VSG lub prętów ze stali nierdzewnej. Wszystkie te właściwości sprawiają, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań na rynku – zarówno pod względem parametrów, jak i designu.
