Thermostahl poleca kocioł BIOPLEX
Dzięki swojej konstrukcji można spalać te wszystkie paliwa bez konieczności zmiany kotła lub palnika – jesteśmy niezależni od rodzaju paliwa. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
BIOPLEX jest przeznaczony do ogrzewania większych obiektów: budynki przemysłowe i handlowe, biura, magazyny, hotele, szkoły, zakłady produkcyjne, domy wielorodzinne, gospodarstwa rolne, obiekty sakralne.
BIOPLEX jest kotłem większej mocy do spalania wielu paliw:
  • AUTOMATYCZNE PODAWANIE: pellet, biomasa, ekogroszek, ziarna zbóż (owies, kukurydza), pestki owoców, słonecznika, oliwek, nasiona i inne
  • RĘCZNY ZAŁADUNEK: kłody drewna, brykiety, deski, węgiel itp.
  • DODATKOWY PALNIK*: gaz ziemny/płynny, olej opałowy, olej przepracowany (zużyty), biogaz
WŁAŚCIWOŚĆ
  • BIOPLEX jest przeznaczony do ogrzewania większych obiektów niskotemperaturowy stalowy kocioł grzewczy na paliwa stałe wykonany zgodnie z normą PN - EN 303-5 oraz odpowiadający normie DIN 4702. Kocioł posiada oznakowanie CE oraz Świadectwo Badania na "Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego" - jest produkowany wg standardów ISO 9001:2008 potwierdzonej przez TÜV.
  • cylindryczny wymiennik ciepła w technologii poziomej płomiennicowo-płomieniówkowej (poziome płomieniówki) o swobodnym przepływie spalin
  • owalna i nawrotną komorą spalania (system e-shape) - płaszcz wodny wokół całej komory spalania - większa wymiana ciepła, moc i zabezpieczenie przed korozją
  • podwójna izolacja termiczna (wełna mineralna w folii ALU), deflektor rozbijający płomień, specjalne zawirowywacze ze stali nierdzewnej, zapewniają wysoki współczynnik sprawności, oszczędność paliwa, szybki podgrzew wody w kotle i bardzo niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach.
  • spalanie wielu paliw w jednym kotle:
  • PODWÓJNY podajnik ślimakowy (2 śruby górna i dolna), ze śluzą powietrza i przepustnicą - idealne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa
  • system automatycznego podawania paliwa za pomocą podajnika ślimakowego umożliwia dokładnie i precyzyjne podawanie paliwa oraz niezawodne zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia.
  • talerzowe żeliwne palenisko z systemem VTH (Vertical Turbo Holes) – specjalna konstrukcja i rozmieszczenie pionowych otworów napowietrzających, pozwalają na optymalne napowietrzenie paliwa na całej płaszczyźnie paleniska w każdym miejscu podczas spalania
  • ekonomiczne zużycie paliwa i niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach
  • dolny ruszt wodny lub żeliwny, na tym samym poziomie co palenisko, podajnika automatycznego + nakładka
  • żeliwna na palenisko zwiększająca powierzchnię załadunku ręcznego paliw – do załadunku ręcznego paliw
  • duża pojemność wodna kotła zwiększająca zdolność akumulacji energii cieplnej, co pozwala na dokładniejszą
  • regulację temperatury i tym samym skraca cykle pracy
  • duża komora spalania i zasobnik - długi czas pomiędzy zasypami i praca kotła z ograniczonym dozorem (nawet do 10 dni)
  • duża komora spalania, frontowe drzwi oraz wyjmowalny dodatkowy ruszt umożliwiają załadunek paliwa  bezpośrednio do kotła  (ręcznie) w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie.
  • dostępny w mocach od 70 do 1162 kW (na zapytanie większe modele)
  • bezpieczna eksploatacja:
  • system D-AFP (Double Anti Fire Protection) – dwustopniowe zabezpieczenie przed cofaniem się ognia lub żaru do zasobnika paliwa:
    a. zabezpieczenie elektroniczne z czujnikiem temp. podajnika – system wypychający paliwo
    b. podwójny podajnik ślimakowy (2 śruby górna i dolna) - śluza powietrzna z przepustnicą
    - zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody w kotle - termostat STB
  • zasobnik paliwa z Prawej lub Lewej strony (powiększany na specjalne życzenie) wyposażony w:
    - podnośnik teleskopowy dla łatwiejszego otwierania
    - wizjer do obserwacji stanu paliwa
    - specjalne sito zabezpieczające podajnik przed przedostaniem się większych cząstek paliwa
    - zamek dociskowy i uszczelkę – zwiększające szczelność zasobnika
  • kocioł wyposażony w specjalny wizjer do podglądu płomienia (w drzwiach kotłowych) - nie trzeba otwierać drzwiczek podczas pracy urządzenia
  • system FS (Fire Support): system podtrzymujący ogień w palenisku - zapobiega wygaszeniu kotła
  • możliwość współpracy z systemami magazynowania i transportu paliwa – silosy* typ RTH,STH,VTH i podajniki paliwa* typ RS - (system TSS Transport and Storage System) zapewnia bezobsługową pracę na wiele tygodni
  • współpraca z zasobnikiem c.w.u., zaworem mieszającym (np. podłogówka), kolektorami słonecznymi, kominkiem, kotłem gaz/olej, zbiornikiem akumulacji ciepła (buforem)
  • wbudowana chłodnica bezpieczeństwa* (możliwość pracy kotła w układach ciśnienieniowych zamkniętych)
  • Sonda lambda*: automatyczna regulacja procesu spalania oparta o pomiar tlenu w spalinach – zmniejsza zużycie paliwa do 20%
  • układ automatycznego rozruchu i zapłonu paliwa (zapalarka)*
  • układ regulacji ciągu*
  • układ podnoszenia temp. powrotu w postaci termoregulatora*
  • automatyczny system odpopielania*: zwiększa bezobsługowość eksploatacji kotła i komfort użytkownika
  • możliwość podłączenia dodatkowego palnika pelletowego rurowego w przednich drzwiach kotła*
KONSERWACJA
  • Dzięki swojej konstrukcji można spalać te wszystkie paliwa bez konieczności zmiany kotła lub palnika prosta konserwacja i czyszczenie wnętrza kotła – duża szuflada popielnika, duże drzwi przednie w pełni uchylne, swobodny dostęp do komory spalania i palnika, wyczystka w komorze dymowej i zasobniku paliwa
AUTOMATYKA
  • Każdy kocioł standardowo wyposażony w mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. Ponadto istnieje szeroka gama innych sterowników dobieranych w zależności od potrzeb instalacji.
  • Inteligentny system sterowania - multifunkcyjny regulator pogodowy z systemem Touch & Play, wyposażony w wyświetlacz tekstowy, wizualizację poziomu paliwa, Individual Fuzzy Logic, ochrona powrotu, sterowanie kotłem pogodowo lub stałotemperaturowo, płynną mocą nadmuchu wentylatora, zaworami mieszającymi do 5szt., podgrzewaczem c.w.u, modułem internetowym (obsługa i zarządzanie pracą online), interfejsem transmisyjnym do komputera PC, modułem sondy lambda, modułami wykonawczymi mieszaczy i pracy bufora*
  • Sterowanie ciepłą wodą użytkową (zasobnik), podłogówka(zawór mieszający), pompy c.o., sterowanie pogodowe.
  • Funkcja podtrzymania pracy kotła - przy braku odbioru gorącej wody kocioł nie wygasza się (pracuje w trybie podtrzymania)
  • Współpraca z termostatem pokojowym + zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami kotła z dowolnego miejsca
PALNIKI GAZ/OLEJ
  • System BR (Burner Ready): możliwość podłączenia palnika gazowego lub olejowego - specjalna konstrukcja kotła i wymiennika umożliwiająca spalanie paliw ciekłych i gazowych (gaz, olej opałowy, olej przepracowany) - po zamontowaniu dowolnego palnika.
JAKOŚĆ I GWARANCJA
  • Wysoką jakość kotłów zapewnia odpowiedni proces projektowy, produkcyjny, technologia oraz zastosowane materiałów, przy rygorystycznych wymogach ISO 9001:2008 nadanych przez TÜV, który posiada fabryka. Potwierdza to 3 letnia gwarancja i dobre opinie użytkowników.
źródło i zdjęcia: Thermostahl Poland
