Filtr do odżelaziania i odmanganiania wody O11
Przeznaczony jest do uzdatniania wody studziennej, o zwiększonej zawartości żelaza i manganu, w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach, zakładach usługowych i produkcyjnych.
Aqva-System Systemy uzdatniania wody wodociągowej, studziennej i basenowej
Głogów 7 05-807 Podkowa Leśna
Montowany jest za hydroforem.
Wodę napowietrza firmowa dysza - zamiast kłopotliwej sprężarki. Mieszacz wodno-powietrzny znajduje się w wewnątrz filtra. Złoże filtracyjne to naturalna, 4-warstwowa kompozycja kwarcowo-dolomitowa, bez domieszek chemicznych.
Złoża nie wymienia się, ponieważ podczas pracy wytwarza się na nim naturalny katalizator, im dłużej więc pracuje, tym bardziej jest skuteczne. Płucze się je odwrotnym strumieniem wody (średnio raz w miesiącu - ok. 10 minut) odprowadzając popłuczyny w dowolnie wybrane miejsce.
Wydajność    1,8 m3/h (30l/min)
Zakres stosowania    max. 8mg Fe/l
Całkowita wysokość filtra     1650 mm
Średnica zbiornika    400 mm
Ciężar filtra (bez złoża)    70kg
Ciężar złoża    ok. 200kg
Grubość blachy    3 - 3,5mm
Średnica rur filtracyjnych    25mm
Średnica rur płuczących    25mm
Średnica rury odpowietrzającej    15mm
Średnica rury spustowej    15mm
Napowietrzanie    firmowa dysza
Złoże    naturalne, kwarcowo-dolomitowe
Maksymalne ciśnienie pracy    0,6 MPa
Jeżeli zawartość żelaza w wodzie jest większa od 8mg Fe/l, należy zastosować dwustopniowy układ filtracyjny. Aby zwiększyć wydajność filtrowania należy połączyć filtry O11 równolegle.
Filtry do wody O11 posiadają:
  •     Pozytywną pod względem zdrowotnym Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny nr W/621/90/91,
  •     Pozytywną Opinię Sprawności Technologicznej Zakładu Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW,
  •     Medal V Centralnych Targów INBUD`90, nagrodę Ministra Budownictwa, ZŁOTY MEDAL MTP BUDMA`97, Wyróżnienie ORGANIZATORA XIV Międzynarodowych Targów Budownictwa OLTARBUD`98,
  •     Dokumentację Rejestracyjną Filtra Przepływowego Typ zgodną z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
  •     Dwuletnią gwarancję.
źródło i zdjęcia: Aqva-System
