Kotły Thermostahl na olej przepracowany
Niskotemperaturowy stalowy kocioł grzewczy wykonany zgodnie z normą PN - EN 303-2 oraz odpowiadający normie DIN 4702. Kocioł posiada oznakowanie CE oraz dopuszczenie UDT.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
Konstrukcja w technologii poziomej płomiennicowo-płomieniówkowej z nawrotną komorą spalania, zawirowywaczami ze stali nierdzewnej oraz podwójna izolacja termiczna (wełna mineralna w folii ALU 100mm) zapewniają wysoki współczynnik sprawności 92%, oszczędność paliwa i niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach.
Prosta konserwacja i czyszczenie wnętrza kotła - swobodny dostęp do komory spalania, płomieniówek - duże, frontowe drzwi w pełni uchylne na prawą lub lewą stronę, drzwiczki rewizyjne w tylnej części kotła.
Każdy kocioł standardowo wyposażony w podstawowy panel sterujący posiadający STB - zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ponadto istnieje szeroka gama paneli sterujących z regulacją pogodową dobieranych w zależności od potrzeb instalacji. Każdy panel sterujący zawiera komplet czujników i okablowania. Automatyka do kotłów.
Wysoką jakość urządzeń zapewnia odpowiedni proces projektowy, produkcyjny, technologia oraz zastosowane materiałów, przy rygorystycznych wymogach ISO 9001:2000, który posiada fabryka. Potwierdza to 5 letnia gwarancja kotłów.
Każdy kocioł standardowo wyposażony w podstawowy panel sterujący posiadający STB - zabezpieczenie przed przegrzaniem Palnik
  •     Wysokiej klasy palnik wieloolejowy (małych, średnich i większych mocy)
  •     Szeroki zakres mocy: MTX 65 (15-65kW), MTX 80 (40-80kW), MTX 180 (80-180kW), MTX 400 (200-450)
  •     Stabilna praca palnika
  •     Tania eksploatacja,  darmowe źródło energii
  •     Wysoka sprawność
  •     Łatwy montaż do kotła
  •     Pasuje do większości kotłów gazowych, olejowych i na paliwa stałe
  •     Prosty w obsłudze, nie wymagający częstych prac konserwacyjnych
Standardowe wyposażenie
  •     Palnik
  •     Filtr dokładnego oczyszczania
  •     Agregat pompowy z silnikiem (MTX80,180,400)
  •     Przewody pompowe
  •     Pompa olejowa
  •     Flansza montażowa + śruby mocujące
  •     Wtyk zasilający Euro (7 pin)
  •     Instrukcja obsługi z gwarancją
Wyposażenie dodatkowe (zalecane)
  •     Pływak ssący z zaworem zwrotnym
  •     Regulator ciągu kominowego
  •     Zbiornik na olej
  •     Kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza (ok. 63 l/h i 2,5 bar)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia:
