Uchwyty Fix-express w ofercie Nibco
System uchwytów Fix-express to nowoczesny system mocowania różnego rodzaju rur i kabli o w wymiarach od Ø 10mm do Ø 65mm. Uchwyty mogą być stosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. System może być stosowany w instalacjach grzewczych, sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
System Fix-express to o 50% krótszy montaż od dotychczasowych uchwytów zamykanych. Nieograniczone możliwości montażu. Wysoki komfort montażu szczególnie w pracach na wysokościach.
Wszystkie uchwyty Fix-express i akcesoria są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (poliamid 6). Ten wysokiej jakości materiał daje doskonałą odporność na temperaturę i wiele chemikaliów.
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Szybciej i prościej
Zamknięcie uchwytu Fix-express następuje po wprowadzeniu rury w uchwyt i lekkim dociśnięciu. Tak więc, do pewnego zamknięcia nie są wymagane narzędzia.
Otwarcie następuje poprzez podważenie zamknięcia (np. Śrubokrętem).
Dwie pozycje zamknięcia
Zamknięcie uchwytów jest zaprojektowane w sposób uniwersalny. Posiada 2 pozycje zamykania, co czyni uchwyt bardziej funkcjonalny i idealnie pasuje do wszystkich średnic rur.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo mocowania gwarantuje specjalnie zaprojektowany zamek systemowy. Zamek jest wykonany w taki sposób aby po zazębieniu się połówek otaczających rurę pozycja uchwytu pozostawała stała nawet podczas działania dużego obciążenia.
Montaż szeregowy
Poprzez zastosowanie specjalnie opatentowanego profilu z boku uchwytów istnieje możliwość łączenia ze sobą uchwytów szeregowo. Na zamocowanym uchwycie można zawiesić więcej niż jedną rurę. Można również wieszać ze sobą rury instalacji mechanicznej i elektrycznej.
Łatwy montaż
Uchwyt może być mocowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6, kołków szybkiego montażu oraz szyn montażowych.
Dodatkowe akcesoria
Do uchwytów Fix-express można stosować dodatkowe akcesoria: łącznik szynowy oraz adapter rozstawu podejścia grzejnika.
Wzornictwo i kolorystyka
Uchwyt zaprojektowany jest funkcjonalnie i nowocześnie, co czyni go przyjemnym w pracy. Uchwyty produkowane są w kolorze RAL 7035.
Charakterystyka techniczna
Wykonane ze zmodyfikowanego poliamidu 6 (nylon). Nie zawierają halogenu. Nadają się do utylizacji. Wysoka odporność na substancje chemiczne. Temperatura pracy -40°C do +90°C Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
źródło i zdjęcia: Nibco
