Kermi: System suchy x-net C13
Uniwersalna lekkość – ogrzewanie podłogowe szczególnie nadające się do celów modernizacyjnych.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Ogrzewanie podłogowe do suchej i mokrej wylewki. W systemie suchym x-net C13 (rury w warstwie izolacyjnej) możliwe są, w połączeniu z elementami do jastrychu suchego, wyjątkowo lekkie i szybkie w montażu konstrukcje posadzki. Również w przypadku wylewki mokrej możliwe są mniejsze wysokości konstrukcyjne i mniejsza masa powierzchniowa niż w przypadku klasycznych systemów mokrych (rura w wylewce). Nowe, profesjonalne rozwiązania szczegółowe do układania rur w obszarze przyłącza rozdzielacza sprawiają, że zastosowanie systemu x-net C13 jest jeszcze bardziej korzystne.
Ogrzewanie podłogowe do suchej i mokrej wylewki Zalety systemu
Przy zastosowaniu elementów do jastrychu suchego:
  •     krótszy czas reakcji
  •     idealne do modernizacji
  •     mniejsza masa
  •     bez wprowadzania wilgoci
  •     niewielka wysokość konstrukcyjna
Przy zastosowaniu jastrychu mokrego:
  •     ogrzewanie i chłodzenie
  •     masa mniejsza niż w klasycznych systemach ogrzewania podłogowego (systemy wypustkowe i Tacker typu A)
Zalety Kermi Plus
  •     Wysokość płyty do zabudowy suchej x-net jedynie 25mm
  •     Wysoka odporność na zgniatanie dzięki zamkniętej powierzchni
  •     Trzy poprzeczne kanały na rury podłączeniowe w górnej części płyty
    Prosty montaż:
1. Izolację z twardej pianki polistyrenowej można łatwo przyciąć za pomocą noża introligatorskiego x-net
2. Możliwość łatwego wykonania dodatkowych kanałów na rury przy użyciu noża termicznego x-net
3. Szybkie dostosowanie długości blach przewodzących ciepło bez użycia narzędzi
4. Umożliwia układanie rur przez jedną osobę
  •     Znakomita ochrona rury w trakcie prac budowlanych. Wysoka siła przytrzymywania rury dzięki konturowi Ω blachy przewodzącej ciepło x-net
  •     Technologia grzewcza sprawdzona wg DIN EN 1264 i certyfikowana wg DIN Certco
  •     Blacha przewodząca ciepło x-net odpowiednio do potrzeb stalowa lub aluminiowa
Przy zastosowaniu aluminiowej blachy przewodzącej ciepło x-net:
  •     Wzrost mocy o 30% przy tej samej temperaturze na zasilaniu
  •     Obniżenie temperatury na zasilaniu o ok. 3K przy tej samej mocy grzewczej, dzięki temu zużycie energii mniejsze o 7% w systemie z pompą ciepła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Kermi
