Ogrzewanie ścienne Kermi – system podtynkowy x-net C21
Optymalne ogrzewanie/chłodzenie powierzchniowe do ścian tynkowanych. Ogrzewanie powierzchniowe to optymalne rozwiązanie umożliwiające utrzymanie temperatur systemowych na możliwie najniższym poziomie, a równocześnie zapewnienie maksymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych i podobnych. W zależności od sytuacji ogrzewanie ścienne może być alternatywą lub idealnym uzupełnieniem ogrzewania podłogowego. Przy pokryciach podłogi z podwyższonym współczynnikiem oporu przenikania ciepła, jak np. podłogi drewniane, lub gdy podczas remontu ma zostać zachowane istniejące pokrycie, czy też np. w łazienkach, ogrzewanie podłogowe może nie wystarczyć.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Podtynkowe ogrzewanie ścienne x-net C21 jest idealnym rozwiązaniem z zakresu ogrzewania/chłodzenia powierzchniowego w otynkowanych pomieszczeniach. Może być stosowane w połączeniu z tynkami gipsowymi, wapiennymi, gipsowo-wapiennymi, gipsowo-cementowymi lub cementowymi oraz glinianymi.
Optymalne ogrzewanie/chłodzenie powierzchniowe do ścian tynkowanychZalety systemu
  •     Ciepło promieniowania
  •     Niskie temperatury na zasilaniu
  •     Szybka reakcja dzięki płytkiemu położeniu rur
  •     Doskonale sprawdza się w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym
  •     Ogrzewanie i chłodzenie
Zalety Kermi Plus
  •     Jeden obieg grzewczy może ogrzewać ścianę o powierzchni do 10m² dzięki wymiarom rur 14 x 2mm
  •     Niezawodne odpowietrzenie przewodów dzięki wymiarom rur 14 x 2mm
  •     Podłączenie pojedyncze lub podłączenie do rozdzielacza obiegów grzewczych w układzie Tichelmanna
  •     Prosta w obróbce i w 100% szczelna dyfuzyjnie rura połączeniowa MKV
  •     Przebieg rur zainstalowanego ogrzewania ściennego można uwidocznić za pomocą folii termochromatycznej x-net
  •     Uniwersalność – możliwość dostosowania do różnych powierzchni ścian
  •     Grubość konstrukcyjna wynosząca jedynie ok. 25mm od ściany surowej do powierzchni tynku (w zależności od równości ściany surowej i użytego tynku)
  •     Kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi typami tynku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Kermi
