Zalety ogrzewania płaszczyznowego REHAU
Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na ogrzewanie płaszczyznowe REHAU! Poznaj zalety naszego systemu.
Rehau Systemy okienne i drzwiowe z PCV i RAU-FIPRO®
Poznańska 1 A 62-081 Przeźmierowo, Baranowo
Podłoga, ściany i sufit pomieszczenia służą do ogrzewania
W przeciwieństwie do grzejników konwencjonalnych ogrzewanie płaszczyznowe gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
Wystarczy temperatura na poziomie ok. 20º C, żeby uzyskać odczucie przyjemnego ciepła. Umożliwia to nie tylko uzyskanie komfortu cieplnego, ale również duże oszczędności energii. Spadek temperatury w pomieszczeniu o 2 stopnie może obniżyć koszty energii o 10%.
Ogrzewanie płaszczyznowe zapobiega tworzeniu się mostków termicznych
Ta sama zasada, która sprawia, że ciepło z ogrzewania płaszczyznowego jest przyjemne, zapobiega także mostkom termicznym, mogącym sprzyjać powstawaniu zagrzybienia. Pomieszczenie jest równomiernie ogrzane, nie ma stref z dużymi wahaniami temperatur. Dzięki temu możemy się cieszyć mieszkaniem wolnym od pleśni.
Zdrowy klimat dla alergików
Równomierne rozmieszczenie ciepła nie powoduje zawirowań powietrza i zmniejsza ilość kurzu oraz roztoczy w powietrzu. Efekt: większy komfort życia dla alergików!
Niewidoczny system ogrzewania
Ogrzewanie płaszczyznowe nie rzuca się w oczy. Jest po prostu ukryte w podłodze, stropie lub w ścianie. Stwarza to większe możliwości aranżacji wnętrz. Ponadto ogrzewanie płaszczyznowe nie pokrywa się kurzem, nie trzeba go malować, ani sprzątać trudno dostępnych zakamarków, jak w przypadku tradycyjnych grzejników.
Przyjemne ciepło przy niskich temperaturach zasilania
Oczywistym jest, że przy większej powierzchni grzewczej potrzebna jest woda o niższej temperaturze. Systemy ogrzewania płaszczyznowego ogrzewają pomieszczenie już przy temperaturze zasilania wynoszącej 35 ºC. Kocioł grzewczy może więc pracować mniej intensywnie i oszczędzać energię. Dzięki niskiej temperaturze zasilania ogrzewanie płaszczyznowe funkcjonuje doskonale z pompą ciepła.
Podsumowanie: ogrzewanie płaszczyznowe REHAU jest komfortowe, przyjazne dla zdrowia i dzięki niskiej temperaturze zasilania pozwala zaoszczędzić do 20% kosztów ogrzewania.
Ty również oszczędzaj! Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem REHAU w Twoim regionie.
źródło i zdjęcia: Rehau
