Innowacyjna metoda sterowania od firmy Lumo
Sterownik ecoMAX 800R do kotłów z podajnikiem retortowym.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Regulator ecoMAX 800R jest dwumodułowym mikroprocesorowym urządzeniem sterującym z nowoczesnym wyświetlaczem graficznym. Przeznaczony jest do kotła węglowego z podajnikiem retortowym. System TOUCH & PLAY z enkoderem zapewnią łatwą i przyjazną obsługę. Regulator steruje pogodowo obiegiem bezpośrednim CO, zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym oraz przygotowaniem CWU. Istnieje możliwość wyboru algorytmów pracy: tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC.
Komplet składa się z: panelu sterującego, modułu wykonawczego, przewodu podłączeniowego BUS, zestawu czujników.
Realizowane funkcje:
  • Możliwość wyboru algorytmów pracy: tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
  • Przy algorytmie INDIVIDUAL FUZZY LOGIC ustawiana jest tylko temperatura, pozostałe parametry są wyznaczane automatycznie
  • Płynna ciągła regulacja wentylatorem nadmuchowym w pełnym zakresie
  • Adaptacyjny sposób regulacji mieszaczami
  • Regulacja pogodowa obiegu CO lub obiegu z zaworem mieszającym
  • Rozbudowa o dodatkowy moduł sterujący pogodowo dwoma obiegami mieszaczowymi
  • Możliwość dołączenia drugiego panelu np. do pokoju
  • Zegar- ustawianie oddzielnych przedziałów czasowych o innych temperaturach dla obiegu bezpośredniego CO i obiegu z mieszaczem w dni robocze i weekendy
  • Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury w instalacji CO
  • Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury CWU
  • Funkcja priorytetu CWU lub pracy równoległej
  • Praca w trybie LATO / ZIMA
  • Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła (np. kocioł olejowy lub gazowy)
  • Dezynfekcja termiczna - ochrona przed bakteriami Legionelli
  • Sterowanie czasowe podajnikiem ślimakowym
  • Współpraca z termostatem pokojowym
  • Funkcja ochrony pomp przed zastaniem
  • System zabezpieczania przed cofnięciem płomienia w retorcie
  • Sygnalizacja stanów alarmowych
  • Oddzielne menu dla Użytkowników i Serwisu
  • Posiada złącza do podłączenia ogranicznika temperatury STB
źródło i zdjęcia: Lumo
