Keramzyt System: Komin systemu "Fire"
Przeznaczony jest do odprowadzania gorących spalin w zakresie temperatur 200°C - 600°C. Musi pracować jako komin podciśnieniowy tzn. taki, w którym ciśnienie podczas eksploatacji jest niższe niż na zewnątrz komina. Przeznaczony jest do współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów, pieców i kominków, dopuszczonymi do obrotu rynkowego, zarówno na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno), komin o przekroj Ø200, jak również opalanych gazem i olejem opałowymo komin o przekroju Ø150 . Komin spełnia wymagania normy PN-EN 1443 dla klasy T600-O500.
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
System FIRE tworzą:
  • wkłady kominowe
  • pustaki keramzytowe
  • izolacja termiczna z wełny mineralnej
  • komplet osprzętu metalowego: drzwiczki, kratki
  • zaprawa szamotowa do łączenia kształtek kominowych M20-KB
Pełny zestaw instalacji kominowej obejmuje:
Struktura wkładów kominowych:
  • wkłady proste kominowe (PU-1, PKU-1),
  • skraplacz służący do odprowadzenia skroplin do kwasoodpornego zbiornika (PU-7, PKU-7),
  • wyczystkę umożliwiającą oczyszczanie komina np. z popiołu (PU-12, PKU-12),
  • kształtkę umożliwiającą przyłączanie do pieca (PU-11, lub PU-5, lub PU-6, PKU-11),
  • dyfuzor zwiększający ciąg komina i zapewniający właściwe odprowadzanie spalin (PU-15, PKU-15),
CHARAKTERYSTYCZE WŁAŚCIWOŚCI KOMINA ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 1457
Wytrzymałość na ściskanie: 10 KN/m
Opór cieplny:0,11 m K/W
Charakteryzuje opór przenikania ciepła przez powłokę wkładu.
Odporność na kwasy 5%.
Zapewnia wysoką trwałość wkładów nawet przy zastosowaniu paliw zawierających szkodliwe związki siarki i azotu.
Odporność na ścieranie:0,0005 kg/ m
Zapewnia wysoką trwałość wkładu przy czyszczeniu komina.
Opory przepływu: 0,0015 m
Określa stratę ciśnienia w kanale spalinowym.
Odporność ogniowa: G
Klasa wkładów kominowych: A1N2
źródło i zdjęcia: KERAMZYT SYSTEM s.c.
