Nadproża strunobetonowe KONBET SBN
Nadproża SBN są idealnym rozwiązaniem dla tych inwestorów, którym zależy nie tylko na czasie, ale także na minimalizowaniu kosztów budowy związanych z dozbrajaniem czy wylewaniem betonu (całościowy koszt nadproża z montażem może być nawet o 30% niższy w przypadku użycia nadproży SBN).
Fabryka Stropów Sp. z o.o. Lekkie konstrukcje stropowe SMART
Lipowa 6 63-130 Książ Wielkopolski Konarzyce
Zobacz firmę w innym dziale: Stropy
Można je stosować nie tylko jako elementy zamykające otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji ścian, ale także w przesklepieniach otworów drzwiowych ścian działowych. Nadproża SBN eliminują konieczność wylewania lub dolewania belek co znacznie przyspiesza proces budowy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na nadproże SBN 72/180, które jest idealnym rozwiązaniem przy budowie ścian z silikatów o grubości 18cm. Jest to niemal naturalne dopełnienie budynku budowanego z prefabrykatów.
Nadproża strunobetonowe produkowane są z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami  ze stali sprężającej o wytrzymałości na rozciąganie równej 2060 MPa, dzięki czemu mogą przenosić większe obciążenia niż, np. nadproża L-19. Nadproże SBN jak każdy element strunobetonowy charakteryzuje się odwrotną strzałką ugięcia w górę. Górna powierzchnia nadproży jest chropowata przez co uzyskujemy odpowiednią przyczepność z betonem wieńca. Każda deklarowana rozpiętość oferowana przez producenta posiada wszystkie certyfikaty dopuszczające produkt do sprzedaży i stosowania w budownictwie.
Rozwiązanie to występuje w trzech wariantach produktowych:
  • nadproża strunobetonowe SBN 72/120 – produkowane do długości 2,1m (na zamówienie do 3,3m)
  • nadproża strunobetonowe SBN 72/180 – produkowane do długości 2,4m
  • nadproża strunobetonowe SBN 100/120 – produkowane do długości 4,2m
  • nadproża strunobetonowe SBN 120/120 – produkowane na zamówienie do długości 4,2m
W ofercie również nadproża L-19
Nadproża prefabrykowane żelbetowe, typ L-19 produkowane są z kruszywa lekkiego, dzięki czemu są one lżejsze od tradycyjnych nadproży betonowych nawet o 30 %. Aby ujednolicić asortyment nadproży zaprojektowany został jeden typ belki nadprożowej dla danej długości otworu. Innymi słowy, nie ma podziału na nadproża drzwiowe, okienne oraz nie ma podziału na nadproża obciążone i nieobciążone stropami. Produkowane przez nas nadproża L-19 wykonywane są w długościach od 1,2-3,3 m.
Więcej informacji o konferencji - link tutaj.
źródło i zdjęcia: Konbet
