Kocioł na ekogroszek z podajnikiem Vulcanus w ofercie firmy LUMO
Vulcanus - stalowy kocioł wodny LUMO z automatycznym podajnikiem paliwa typu ekogroszek o mocy kotła 18kW, 25kW, 35kW, 50kW jest doskonałym źródłem ciepła do ogrzewania domów jednorodzinnych, pomieszczeń warsztatowych czy obiektów użyteczności publicznej.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Konstrukcja kotła
Kocioł na ekogroszek z podajnikiem Vulcanus 18, 25, 35kWKonstrukcja kotła oparta na systemie grodzi nawrotnych zapewnia wysoką sprawność spalania oraz minimalizuje stratę kominową. Dzięki zastosowaniu ślimakowego podajnika paliwa, wentylatora nawiewowego i palnika retortowego spalającego węgiel o odpowiedniej granulacji praca całego urządzenia jest całkowicie bezpieczna i nie wymaga częstego rozpalania. Zasobnik paliwa o dużej pojemności zapewnia ciągłą pracę urządzenia, bez konieczności uzupełniania eko groszku, w okresie 4 - 5 dni.
Automatyka
Mikroprocesorowy regulator ecomax 800 steruje działaniem kotła i systemem centralnego ogrzewania, posługując się przy tym metodą fuzzy logic i czujnikiem pogodowym. System, dozując paliwo i powietrze, utrzymuje temperaturę kotła i reguluję pracę całego system co. Łatwa obsługa panelu pozwala na bezproblemowe korzystanie z licznych funkcji sterownika.
Dlaczego Vulcanus jest ekologiczny?
Cechą charakterystyczną Vulcanusa jest niska emisja pyłów i szkodliwych składników spalin, która jest znacznie mniejsza od wartości dopuszczalnych dla grupy kotłów na paliwa stałe, czyniąc go urządzeniem ekologicznym, spełniając przy tym wymagania użytkowników oczekujących od nowoczesnego kotła minimalnych czynności obsługowych, wysokiego komfortu pracy oraz niskich kosztów eksploatacji.
Zalety:
  • Ekologiczny.
  • Wykonany z materiałów najwyższej jakości.
  • Bezpieczny i ekonomiczny w eksploatacji.
  • Z płynnie regulowaną mocą palnika.
  • Wyposażony w mikroprocesorowy regulator pracy kotła.
  • Posiadający zasobnik paliwa o powiększonej pojemności (250 l).
  • Wykończony malowaną proszkowo obudową o nowoczesnym i ergonomicznym kształcie.
  • Posiadający doskonałą izolacje termiczna.
  • Cechujący się wysoką jakością i estetyką wykonania.
  • Wyposażony w nóżki o regulowanej wysokości.
  • Przystosowany do współpracy z wymiennikiem ciepłej wody.
źrodło i zdjęcia: LUMO Technika Grzewcza
