Przeszklenia dużego formatu - elegancja i komfort w domu oferuje forma Pilkington
Moda na duże przeszklenia na dobre wkroczyła do budownictwa jednorodzinnego. Znajomość parametrów szkła i zastosowanie nowoczesnych szklanych produktów umożliwiają projektowanie efektywnych energetycznie i otwartych na otoczenie domów, których jasne i przejrzyste wnętrza będą przyjazne dla użytkowników.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Przeszklenia dużego formatu – elegancja i komfort w domu oferuje forma Pilkington Przeszklenia dużego formatu – elegancja i komfort w domu oferuje forma Pilkington
Efektowne, wielkoformatowe przeszklenia to symbol nowoczesności i znak rozpoznawczy architektury nowej generacji. Szklane bryły biurowców i obiektów handlowych na stałe wpisały się już w miejski krajobraz. Dziś po coraz większe ilości szkła sięgają również projektanci domów jednorodzinnych i inwestorzy indywidualni. Duże okna czy drzwi tarasowe, zajmujące nawet całą powierzchnię ściany, nadają budynkom elegancji i lekkości. Pełnej wysokości przeszklenia „otwierają” wnętrza na otoczenie i doświetlają pomieszczenia.
Rozwój technologii produkcji szkła sprawia, że estetyka szklanych elewacji doskonale łączy się z korzyściami użytkowymi i funkcjonalnością. Dzięki odpowiednio dobranym szybom, wielkoformatowe przeszklenia zapewniają dziś m.in. bardzo dobrą izolacyjność cieplną, bezpieczeństwo, ochronę przed włamaniem i hałasem.
Projektuj energooszczędnie
Projektowanie domu z dużymi przeszkleniami to wyzwanie dla architekta, który musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Jednym z najistotniejszych, zwłaszcza w przypadku przeszkleń o dużej powierzchni, jest zapewnienie dobrej izolacyjności cieplnej. Według nowych warunków technicznych w przypadku wielkoformatowych powierzchni współczynnik przenikania ciepła Uw dla całej przegrody nie powinien przekraczać 0,9 W/m2K. Aby go uzyskać w przeszkleniach najlepiej stosować dwukomorowe szyby zespolone, w których skład wchodzą dwie szyby z powłoką niskoemisyjną - odbijającymi energię do wnętrza budynku.
Taka szyba, przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej argonem, pozwala osiągnąć współczynnik przenikania ciepła Ug na poziomie 0,6 W/m2K. Parametr ten można obniżyć nawet do Ug = 0,4 W/m2K przy zastosowaniu szkła Pilkington Optitherm™ S1 i wypełnieniu szyby zespolonej kryptonem.
Postępy w dziedzinie technologii szkła niskoemisyjnego umożliwiają tworzenie wielkoformatowych przeszkleń bez ryzyka ucieczki ciepła do otoczenia czy występującego w przeszłości zjawiska ciągnięcia zimna od strony okna - mówi Szymon Piróg, Doradca Techniczny, Pilkington Polska. Aby uzyskać jak najlepsze efekty i maksymalnie obniżyć współczynnik przenikania ciepła należy pamiętać o zastosowaniu w szybach zespolonych tzw. „ciepłych” ramek dystansowych.
Doświetlaj, ale nie przegrzewaj
Wielkoformatowe przeszklenia gwarantują dostęp dużej ilości naturalnego światła do pomieszczeń, które korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. W słoneczne zimowe dni duże okna i drzwi tarasowe dostarczą do wnętrz ciepło promieniowania słonecznego. Warto jednak pamiętać, że w przeszkleniach umieszczonych od nasłonecznionej strony duża ilość energii słonecznej spowoduje zbyt duże zyski ciepła i sprawi, że latem pomieszczenia mogą się mocno nagrzewać.
Projektując duże przeszklenia należy wziąć pod uwagę ich miejsce w budynku i usytuowanie geograficzne. W przeszkleniach umieszczonych od strony południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, zaleca się wykorzystanie szkła o współczynniku całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g nie wyższym niż 35% - wyjaśnia Szymon Piróg. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecznego, takiego jak Pilkington Suncool™ 66/33, które spełnia te wymagania, a jednocześnie wpuszcza do pomieszczeń dużo światła i zapewnia bardzo dobrą izolacyjność cieplną.
Dobieraj bezpiecznie
Przy projektowaniu dużych przeszkleń ważne jest by były one bezpieczne, odporne na działanie wiatru, deszczu czy gradu. Zarówno szkło jak i profile powinny być odpowiednio dobrane także pod względem statycznym. Dla przeszkleń o większych wymiarach należy dobrać odpowiednią grubość szkła tak, aby szyby się za bardzo nie uginały. Jako szybę zewnętrzną stosować można szkło hartowane, które ma większą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na wysokie różnice temperatur. To ostatnie jest szczególnie istotne, gdy stosujemy rolety zewnętrzne lub gdy część szyby znajduje się w cieniu.
Aby zwiększyć odporność okien czy szklanych drzwi na rozbicie i zabezpieczyć dom przed ewentualnym włamaniem, w przeszkleniach wielkoformatowych należy stosować szkło laminowane w odpowiednio dobranej klasie bezpieczeństwa i ochrony. Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej tafli szkła sklejonych ze sobą za pomocą folii PVB. Taka szyba w przypadku rozbicia nie rozpada się, ponieważ folia utrzymuje odłamki szkła w miejscu. Bezpieczna szyba laminowana o odpowiedniej grubości powinna być też stosowana w przypadku przeszkleń na całą kondygnacje na wyższych piętrach, aby ochronić przed przypadkowym wypadnięciem osób.
Zadbaj o ciszę
W domach położonych przy ruchliwych ulicach, czy w pobliżu lotniska, wysoki poziom hałasu może być dużym problemem. W takich lokalizacjach warto zastosować szkło dźwiękochłonne, gwarantujące bardzo dobrą izolacyjność akustyczną. Właściwie dobrane szyby ograniczają przenikanie hałasu z zewnątrz do środka.
Wykorzystanie w przeszkleniach szkła laminowanego folią akustyczną, pozwala na wytłumienie dźwięku bez konieczności stosowania bardzo grubych tafli szkła. Przykładem może być wykorzystanie szkła dźwiękochłonnego Pilkington Optiphon™, które łącząc wysokie parametry izolacyjności dźwiękowej z wymogami bezpieczeństwa, pozwala osiągnąć współczynnik Rw na poziomie nawet 50 dB, podczas gdy standardowo w szybie zespolonej wynosi on około 31 dB - dodaje Szymon Piróg.
Schludny wygląd bez wysiłku
Istotnym aspektem użytkowania dużych przeszkleń jest utrzymanie ich w czystości. Inwestorzy, którzy chcą oszczędzić czas i zużycie wody, mogą zdecydować o wykorzystaniu w szybach zespolonych szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™. Swoje unikalne właściwości zawdzięcza ono specjalnej powłoce, zapewniającej szklanej tafli schludny i czysty wygląd, dzięki wykorzystaniu sił przyrody: promieniowania ultrafioletowego w naturalnym świetle dziennym oraz deszczu.
Moda na wielokoformatowe przeszklenia to znak, że projektanci i użytkownicy doceniają możliwości nowoczesnych technologii, pozwalających kreować eleganckie bryły budynków, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i ciszę. Aby ułatwić wybór optymalnego rozwiązania, Pilkington Polska udostępnia na swojej stronie internetowej program Pilkington Spectrum, który pozwala tworzyć symulacje różnych szyb zespolonych i szybko obliczyć ich najważniejsze parametry techniczne. Program w wersji on-line dostępny jest na stronie:
http://www.pilkington.com/en-gb/?item=%2fpl%2farchitekci%2fprogramy-i-narzedzia&user=extranet%5cAnonymous&site=pilkingtonlive
źródło i zdjęcia: Pilkington
