Komfortowe mieszkanie pod szklanym dachem - Schüco
Przeszklenia dachowe wzbogacają architekturę nowoczesnych domów i pozwalają doprowadzić naturalne światło do miejsc, w których nie można zastosować tradycyjnych okien. Jesienne deszcze i towarzyszący im niekiedy silny wiatr wystawiają jednak tego typu konstrukcje na prawdziwy test. Zastosowanie systemowych, odpowiednio szczelnych rozwiązań pozwala uniknąć problemów z przeciekaniem, a nawet konieczności wymiany przekrycia dachowego.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
swietlik_schueco_klatka_schodowa_m Umieszczenie przeszklenia w konstrukcji dachu tuż nad schodami czy wzdłuż wąskich korytarzy pozwala rozjaśnić przestrzeń i sprawić, że wygląda ona przestronniej. Projektanci nadają przeszklonym konstrukcjom dachowym wiele różnych form – od przeszklenia fragmentu połaci aż po złożone konstrukcje wielospadowe.
Jednym z ograniczeń do stosowania tego typu rozwiązań jest niewielki projektowany spadek dachu. Jeśli zastosowany system nie posiada odpowiedniej szczelności, woda może przenikać do wnętrza budynku, powodując zniszczenia.
Dlatego tak ważne jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań. Świetliki wykonywane w energooszczędnych aluminiowych systemach fasadowych Schüco FW 50+/60+ i na podkonstrukcji stalowej – Schüco AOC 50/60 ST umożliwiają realizację wszystkich wariantów przekryć dachowych przy zachowaniu najlepszych parametrów wodoszczelności, przepuszczalności powietrza i odporności na obciążenie wiatrem.
Nieprzemakalna konstrukcja
Właściwe rozplanowanie spadków i zastosowanie odpowiednich uszczelnień może nie gwarantować szczelności, jeśli w konstrukcji nie przewidziano kaskadowego systemu odprowadzania wody opadowej i odpowietrzania profili. Ryzyko powstawania przecieków zwiększa się zwłaszcza w przypadku konstrukcji o niewielkim spadku.
Systemy przeszklonych przekryć dachowych Schüco spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania pod względem szczelności, co zostało potwierdzone w trakcie badań przeprowadzonych przez niezależne jednostki badawcze. System Schüco AOC 50/60 ST pozwala na wykonywanie przeszkleń o minimalnym spadku 7° i szczelności na przenikanie wody w klasie RE 2100 (2100 Pa) oraz powietrza na poziomie AE 1350 (1350 Pa). Świetliki w systemie Schüco FW 50+/60+ zachowują te same parametry nawet przy minimalnym nachyleniu przeszklonego dachu 2°.
W zależności od indywidualnych potrzeb w świetlik można ponadto wbudować dodatkowe okno w ciepłym systemie Schüco AWS 57 RO.HI bez ryzyka utraty doskonałych właściwości. Rozwiązania Schüco AOC 50/60 ST i Schüco FW 50+/60+ pozwalają również na konstruowanie przeszkleń o dużej rozpiętości, które zachowują wysoką odporność na obciążenia silnym wiatrem do +/- 3000 Pa. Niewielka szerokość czołowa profili 50 lub 60 mm sprawia, że świetlik posiada subtelny transparentny wygląd, a pomieszczenia są wypełnione dużą dawką światła.
Bariera dla ciepła
swietlik_schueco_fotowoltaika_m Konstrukcje świetlików dachowych wymagają zastosowania rozwiązań o dobrej termoizolacyjności, które zminimalizują ucieczkę ciepła, a przy tym pozwolą uniknąć przegrzewania pomieszczeń. Systemy przekryć dachowych Schüco są dostępne w wersjach gwarantujących podwyższoną ochronę cieplną: HI (High Insulated) i SI (Super Insulated). Świetliki dachowe wykonane w bardzo ciepłych systemach nakładkowych AOC 50/60 ST.SI jako jedyne na rynku mogą być stosowane nawet w budynkach pasywnych, dzięki doskonałemu parametrowi przenikania ciepła.
Konstrukcja z oszkleniem o współczynniku Ug=0,72 W/m2K uzyskuje termoizolacyjność na poziomie Ucw≤1,0 W/m2K. Okna w systemie AWS 57 RO.HI mogą ponadto pełnić funkcje naturalnej wentylacji. Stolarka z okuciami mechatronicznymi może być zaprogramowana na automatyczne wietrzenie w cyklach nocnych i dziennych, co pozwala na dodatkowe oszczędności energii cieplnej.
Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdziecie Państwo na stronie: www.schueco.pl
źródło i zdjęcia: Schüco
