Konstrukcja i właściwości BIOPLEX (HL) / BIOMIX (HLMIX) 17 kW - 1.740 kW
Niskotemperaturowy stalowy kocioł grzewczy na paliwa stałe wykonany zgodnie z normą PN - EN 303-5 oraz odpowiadający normie DIN 4702. Kocioł posiada oznakowanie CE oraz Świadectwo Badania na "Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego" - jest produkowany wg standardów ISO 9001:2008 potwierdzonej przez TÜV.
Thermostahl Poland Producent wielopaliwowej techniki grzewczej
thermostahl.pl
22 758 40 96, 22 738 7l 45, 22 738 71 46
Al. Wojska Polskiego 42B 05-800 Pruszków
Paliwo: pellet, węgiel groszek, biomasa, ziarno zbóż(np.owies,kukurydza,żyto), trociny-wióry, zrębki, kłody drewna, pestki z owoców, pestki słonecznika, gaz, olej opałowy, olej zużyty BIOPLEX (HL) / BIOMIX (HLMIX) BIOPLEX (HL) / BIOMIX (HLMIX) BIOPLEX (HL) / BIOMIX (HLMIX)Konstrukcja w technologii poziomej płomiennicowo-płomieniówkowej o swobodnym przepływie spalin z nawrotną komorą spalania, podwójna izolacja termiczna (wełna mineralna w folii ALU), deflektor rozbijający płomień, specjalne zawirowywacze ze stali nierdzewnej, nawrotna komora spalania: zapewniają wysoki współczynnik sprawności ≥ 87%, oszczędność paliwa, szybki podgrzew wody w kotle i bardzo niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach.
Spalanie tak wielu paliw w jednym kotle:
  •     pellet, ekogroszek, ziarna zbóż (np. owies, kukurydza, żyto, pszenica, jęczmień), pestki owoców, słonecznika, oliwek, nasiona, inna drobna biomasa, zrębki *, trociny* - (automatycznie podawane przez podajnik ślimakowy)
  •     kłody drewna, brykiety, deski, węgiel itp - (ręcznie podawane przez drzwi kotła spalane na ruszcie)olej, gaz ziemny/płynny
  •     gaz ziemny/płynny, olej opałowy, olej przepracowany (zużyty) - (automatycznie po zamontowaniu palnika nadmuchowego w drzwiach frontowych)
System automatycznego podawania paliwa za pomocą podajnika ślimakowego umożliwia dokładnie i precyzyjne podawanie paliwa oraz niezawodne zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia.
Talerzowe palenisko z systemem VTH (Vertical Turbo Holes) – specjalna konstrukcja i rozmieszczenie pionowych otworów napowietrzających, pozwalają na optymalne napowietrzenie paliwa na całej płaszczyźnie paleniska w każdym miejscu podczas spalania
Dolny ruszt żeliwny i nakładka na palenisko zwiększają powierzchnię załadunku ręcznego większych paliw
Długi czas pomiędzy zasypami (utrzymanie żaru przy zatrzymaniu kotła) i duży zasobnik paliwa, pozwalają na kilkudniową pracę z ograniczonym dozorem (nawet do 10 dni)
Duża komora spalania, frontowe drzwi oraz wyjmowalny dodatkowy ruszt umożliwiają załadunek paliwa  bezpośrednio do kotła  (ręcznie) w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie.
    Kocioł BIOPLEX dostępny w 28 wielkościach o mocy od 20 do 1856 kW.
Bezpieczna eksploatacja:
    - podwójne / potrójne* zabezpieczenie p.poż. (przed cofaniem się płomienia do zbiornika z paliwem): system wypychania z czujnikiem temp. i termostatyczny zawór ze zbiornikiem wody (działa przy braku zasilania elektrycznego), podwójny podajnik ślimakowy (2 śruby górna i dolna) – śluza powietrzna*
    - zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury wody w kotle - termostat STB
    System mieszający w zasobniku kotła BIOMIX pozwala na swobodne (bez zawieszania) podawanie wiórów, trocin, zrębek.
Zasobnik paliwa z Prawej lub Lewej strony (powiększany na specjalne życzenie) wyposażony w:
    - podnośnik teleskopowy dla łatwiejszego otwierania
    - wizjer do obserwacji stanu paliwa
    - specjalne sito zabezpieczające podajnik przed przedostaniem się większych cząstek paliwa
    - zamek dociskowy i uszczelkę – zwiększające szczelność
Kocioł wyposażony w specjalny wizjer do podglądu płomienia (w drzwiach kotłowych) - nie trzeba otwierać drzwiczek podczas pracy urządzenia
Współpraca z zasobnikiem c.w.u., zaworem mieszającym (np. podłogówka), kolektorami słonecznymi, kominkiem, kotłem gaz/olej, zbiornikiem akumulacji ciepła (buforem)
Współpraca z zewnętrznymi systemami transportu paliw (silosy, podajniki) zapewnia bezobsługową pracę na wiele tygodni
Możliwość pracy w "układzie ciśnieniowym zamkniętym" - wersja z systemem schładzającyum (wężownica i zawór termostatyczny)
automatyczne odpopielanie**: zwiększa bezobsługowość eksploatacji kotła i komfort użytkownika
KONSERWACJA
Prosta konserwacja i czyszczenie wnętrza kotła - swobodny dostęp do komory spalania, płomieniówek - duże, frontowe drzwi w pełni uchylne, drzwiczki rewizyjne w tylnej części kotła.
AUTOMATYKA
Każdy kocioł standardowo wyposażony w mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. Ponadto istnieje szeroka gama innych sterowników dobieranych w zależności od potrzeb instalacji.
Inteligentny system sterowania - mikroprocesorowy sterownik z systemem „Touch&Play” z dodatkowym zdalnym sterowaniem – możliwość sterowania kotłem z dowolnego miejsca w obiekcie bez potrzeby schodzenia do kotłowni (wyświetlacz tekstowy, sterowanie: kotłem pogodowo lub stałotemperaturowo, płynne mocą nadmuchu wentylatora, zaworami mieszającymi do 3szt., podgrzewaczem c.w.u, termostatem pokojowym)
Sonda lambda**: automatyczna, dokładna regulacja ilości podawanego powietrza – zmniejsza zużycie paliwa do 20%
Sterowanie ciepłą wodą użytkową (zasobnik), podłogówka(zawór mieszający), pompy c.o., sterowanie pogodowe.
Funkcja podtrzymania pracy kotła - przy braku odbioru gorącej wody kocioł nie wygasza się (pracuje w trybie podtrzymania)
Współpraca z termostatem pokojowym + zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami kotła z dowolnego miejsca
PALNIKI GAZ/OLEJ
Konstrukcja kotła pozwala na montaż dowolnego palnika. Orientacyjny dobór palników w dokumentacji kotła.
JAKOŚĆ I GWARANCJA
Wysoką jakość kotłów zapewnia odpowiedni proces projektowy, produkcyjny, technologia oraz zastosowane materiałów, przy rygorystycznych wymogach ISO 9001:2008 nadanych przez TÜV, który posiada fabryka. Potwierdza to 3 letnia gwarancja i dobre opinie użytkowników.
*) dotyczy tylko kotła BIOMIX
**) dodatkowe wyposażenie (opcja)
źródło i zdjęcia: THERMOSTAHL POLAND
