Zalety instalacji z PVC-C Nibco
PVC-C - chlorowany polichlorek winylu posiada najlepsze parametry techniczne spośród stosowanych tworzyw instalacyjnych.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
  • Wydłużalność termiczna a=0,062 mm/m°K, a więc prawie 2 razy mniej niż dla powszechnie stosowanego polipropylenu.
  • Przewodność cieplna l=0,16 W/m°K. Tak niska przewodność cieplna pozwala znacznie zmniejszyć  grubości stosowanych izolacji termicznych lub nawet je wyeliminować- , obniżając tym samym koszt instalacji. Współczynnik przewodności cieplnej PVC-C jest ok. 240 razy niższy niż w przypadku stali, i ok. 2400 razy niższy niż dla miedzi.
  • Instalacje tworzywowe nie podlegają korozji.
  • Instalacje PVC-C/PVC-U nie podtrzymują procesu palenia i po odjęciu źródła ognia same gasną. Wskaźnik graniczny tlenu LOI wynosi 42. Oznacza to, że do palenia potrzeba ok. 42% tlenu.
  • Mają dużą wytrzymałość mechaniczną co pozwoliło na zmniejszenie grubości ścianek rur. Jest to szczególnie ważne przy prowadzeniu instalacji w bruzdach ściennych - nie ma potrzeby kucia głębokich bruzd. Szczególnie ważne jest to w budownictwie wielkopłytowym.
źródło i zdjęcie: NIBCO
