Elastyczne i trwałe obrzeża EKO-BORD SYSTEM
Podstawową funkcją obrzeży typu EKOBORD jest oddzielenie dwóch rodzajów powierzchni między sobą lub stabilizacja nawierzchni brukowej zastępując krawężniki betonowe. Górna krawędź EKOBORDU nie powinna wystawać ponad poziom oddzielanych nawierzchni (chyba, że między nimi jest niewielka różnica wysokości).
Eko-Bord System Uniwersalne obrzeża EKO-BORD
www.ekobord.pl
Platynowa 17 62-052 Komorniki
EKO-BORDY (EKOBORDY, EKOBORDERY) to metrowe listwy L-kształtne, mocowane za pomocą gwoździ (plastkowych lub metalowych) do gruntu.
Montaż Ekobordu
Obrzeża są ciemno grafitowe, dzięki czemu są subtelne pod wzgledem kolorystycznym pełniąc swoją podstawową fukcję separacji. EKO-BORDY można kształtować w łuki, koła, poprzez przecięcie sekatorem specjalnej linii w podstawie listwy.
EKO-BORD nazywany również: EKOBORD, czasem EKO-BOARD wykonywany jest z ekologicznej recyklingowej mieszanki poliuretanowej, bez domieszki PCV - dzięki czemu jest odporny na amplitudę europejskich temperatur (od bardzo wysokich mrozów po sline upały), nie odkształca się, nie łamie się, nie pęka (jak np. tanie obrzeża plastikowe, czarne, ale właśnie z dużą domieszką PCV).
Rodzaje EKO-BORDÓW (wszystkie posiadają tę samą długość 100cm = 1m):
    Eko-bord MINI - h=27mm
    Eko-bord UNI - h=45mm
    Eko-bord MAX - h=58mm
    Eko-bord GRAND - h=78mm
    Eko-bord BIG - h=100mm
Uwaga! Tylko oryginalne EKO-BORDY pochodzące z fabryki EKO-BORD SYSTEM posiadają najlepsze właściwości fizykotechniczne, są w pełni wybarwione i posiadają 100% konsystencję tworzywa recyklingowego poliuretanowego.
Zalety - Elastyczne i trwałe obrzeża EKO-BORD SYSTEM
Sposób montażu - Elastyczne i trwałe obrzeża EKO-BORD SYSTEM
źródło: Eko-Bord System
Pozostałe publikacje Eko-Bord System
