Isol poleca palniki na pellet!
Pellas X to marka pod którą od 2001 roku Isol produkuje palniki na biomasę. Są to najbardziej zaawansowane technologicznie palniki dostępne na rynku wykonane z kwasoodpornej stali oraz wyposażone w najlepszej jakości części na rynku. Oferta obejmuje urządzenia o mocy od 5 do 350 kW.
PELLAS X Sp. z o.o. sp.k. Palniki na pellet
Strefowa 5 64-920 Piła
Wprowadzone przez firmę unikalne rozwiązania to m.in.:
  • opatentowana technologia spalania nadciśnieniowego – likwiduje problem cofania się płomienia,
  • dostępna we wszystkich jednostkach szerokopasmowa sonda lambda – poprawia proces spalania i powoduje mniejsze zużycie paliwa,
  • opatentowany system mieszania paliwa w komorze paleniskowej – wydłuża czas bezobsługowej pracy.
Zastosowanie palników biomasy PELLAS X
Palniki granulatu drzewnego - PELLAS X można stosować w prawie każdym kotle centralnego ogrzewania, kotle parowym, piecu nadmuchowym oraz w piecu piekarniczym.
Ekologiczne i energooszczędne ogrzewanie
Paliwem w palniku Pellas X jest biomasa w postaci pelletu, owsa lub pestek. Są to paliwa o niskiej emisji dwutlenku węgla i tym samym przyjazne środowisku. Instalując palniki Pellas X do kotłów ponosisz niższe koszty ogrzewania w porównaniu z olejem, Twoja kotłownia jest czysta, a dym wydobywający się z komina pachnie palonym drewnem.
Dla kogo palniki na pellet?
Palniki na pellet Pellas X można podłączyć do każdego posiadanego kotła olejowego, gazowego lub na paliwa stałe. Stosowane są zarówno w małych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych (małych spółdzielniach), piekarniach, hotelach, zakładach użyteczności publicznej, szkołach jak i halach produkcyjnych czy magazynowych. Największym atutem naszych produktów jest możliwość podłączenia palnika bez konieczności wprowadzania drogich zmian w dotychczasowej instalacji.
źródło i zdjęcie: Isol
