Drewniane drzwi przesuwne Thermo HS i Thermo HS Alu (z nakładką aluminiową) firmy Sokółka Okna i Drzwi SA mają wiele zalet. Oto najważniejsze z nich:
Funkcjonalne
- zapewniają duże otwarte przejście na taras - maksymalny rozmiar możliwy do wykonania w jednej ramie to prawie 20 m szerokości oraz 3,3 m wysokości;
- łatwo się przesuwają mimo dużych wymiarów i znacznego ciężaru (jedno skrzydło o wymiarach 3 x 2,5 m może ważyć około 350 kg). Niekłopotliwe otwieranie drzwi możliwe jest dzięki łożyskowym rolkom w wózkach tandemowych (podwójnych). Prosto się też je zamyka (rygluje) za pomocą zamka zapadkowego;
- można je wyposażyć w automatyczny napęd i otwierać zdalnie pilotem lub wykorzystując przycisk umieszczony na klamce. Co więcej taki napęd pozwala również na zaprogramowanie automatycznego wietrzenia przez ustawienie ruchomego skrzydła w odpowiednim miejscu;
- niski próg ułatwia komunikację osobom niepełnosprawnym. Ponadto jego budowa chroni przed ucieczką ciepła, a także przed przenikaniem wody, nawet w czasie silnego zacinającego deszczu;
- użytkownik ma do wyboru wiele zestawień drzwi tarasowych – np. skrzydło przesuwne połączone z oknem stałym (określany często jako Fix), bądź przeszklone naroże składające się z drzwi połączonych pod kątem prostym (bez słupka w narożu);
- konstrukcja z drewna klejonego warstwowo pokryta impregnatem oraz lakierem chroni przed deformacją pod wpływem czynników zewnętrznych (zwłaszcza deszczu i śniegu). Dodatkowa nakładka aluminiowa przedłuża żywotność tego typu drzwi.
- drewno jest materiałem ciepłym w dotyku i ma większą izolacyjność termiczną niż tworzywo sztuczne;
- dla okien plastikowych ważna jest liczba komór, natomiast w oknach drewnianych istotna jest grubość ramy okiennej. Okna balkonowe THERMO HS mają grubość ramy ościeżnicy 18,8 cm, a skrzydła 8 cm. W zależności od rodzaju drewna wartość współczynnika przenikania ciepła Uw wynosi dla drzwi tarasowych: z sosny Uw = 0,90, dębu Uw = 1,00, meranti Uw = 0,97 W/m2 K;
- w drzwiach tarasowych montowany jest standardowo pakiet trzyszybowy o współczynniku izolacyjności Ug=0,6. Aby latem nie dochodziło do przegrzewania pomieszczenia możemy w drzwiach tarasowych zastosować przeszklenie selektywne.
Bezpieczne
- ramy okien drewnianych z natury są sztywniejsze niż z tworzyw sztucznych, dzięki temu są bardziej odporne na włamania;
- każde skrzydło ma standardowo dwa zaczepy blokujące. Dodatkowo można zamontować jeszcze dwa, co znacznie zwiększy odporność na włamanie;
- w drzwiach mogą być zamontowane przeszklenia bezpieczne (chroniące dziecko przed skaleczeniem w przypadku zbicia szyby) lub antywłamaniowe (podwyższające odporność na włamanie);
- drzwi drewniane, a więc i tarasowe drzwi przesuwne w czasie pożaru nie wydzielają tak niebezpiecznych i toksycznych substancji jak okna z PVC. Ponadto dzięki impregnacji utrzymują one swoją nośność aż do momentu kiedy pękną szyby, w przeciwieństwie do okien z PVC, które się topią.
- drzwi z szybą standardową zmniejszają hałas dobiegający z zewnątrz o 32 dB, a ze specjalną szybą dźwiękochłonną o 41 dB;
- łożyskowane wózki pozwalają na ciche poruszanie się drzwi.
Źródło: Sokółka Okna i Drzwi
Więcej
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
