Systemy wielowarstwowe VESBO – prosty montaż i gwarancja niezawodności
Wybierając system przeznaczony do instalacji wody i ogrzewania należy wziąć pod uwagę dwa najważniejsze kryteria - trwałość i łatwość montażu. Marka VESBO oferuje produkty, które spełniają je bez zarzutu. System wielowarstwowy to niezawodne rozwiązanie na długie lata.
Vesbo Poland ZGRZEWANY SYSTEM VESBO Z POLIPROPYLENU PP-R TYP 3
www.vesbopoland.pl
Morgowa 9 91-223 Łódź
Systemy wielowarstwowe VESBO można stosować w przypadku ogrzewania centralnego i podłogowego, systemu solarnego, instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda), przemysłowych i chłodniczych. Marka ma w swojej ofercie rury wielowarstwowe PE-RT/Al./PE-RT i OxyPEX, a także niezbędne do ich złączenia kształtki skręcane. Obecnie asortyment uzupełnia nowość - kształtki połączeniowe prasowane.
VESBO, jako pierwsze na polskim rynku, zastosowało grubszą, 0,3 mm wewnętrzną warstwę aluminium do produkcji rur PE-RT/Al./PE-RT. Dzięki temu wyróżnia je bardzo duża elastyczność. Co za tym idzie, podczas instalacji nie trzeba stosować wielu narzędzi i akcesoriów, wystarczy wyposażyć się w prasę ze szczękami typu U. Rury VESBO można dowolnie formować, ponieważ są wyjątkowo giętkie. Nadanie im konkretnego kształtu, tworzenie niewielkich zagięć, a nawet przywrócenie ich pierwotnej formy nie stanowi żadnego problemu.
Łączy się je za pomocą kształtek, czyli łączników z końcówkami skręcanymi lub zaprasowywanymi, dostępnych w różnych typoszeregach wymiarowych. Połączenie dwóch uszczelnień typu O-ring, wykonanych z EPDM i wkładki teflonowej, eliminuje ryzyko przeciekania. Systemy wielowarstwowe wyróżniają się nie tylko odpornością mechaniczną i powolnym procesem starzenia, ale też odpornością na rdzę, elastycznością i niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.
Rury PE-RT/Al./PE-RT dzięki zwiększonej odporności na wysoką temperaturę charakteryzuje bardzo dobra stabilność cieplna i temperaturowa. Wewnętrzna warstwa aluminiowa sprawia, że wyróżnia je także niska rozszerzalność cieplna. Zarówno rury PE-RT/Al./PE-RT, jak i OxyPEX cechuje odporność na pęknięcia i zarastanie osadem kamiennym. Ponadto, systemy wielowarstwowe VESBO nie są podatne na zapowietrzanie.
Rury PE-RT/Al./PE-RT są zbudowane z pięciu warstw - wewnętrzna warstwy aluminiowej obustronnie pokrytej spoiwem oraz dwiema warstwami polietylenu. Z kolei OxyPEX wykonuje się z sieciowanego polietylenu (typ b), pokrytego zewnętrzną warstwą EVOH, zapewniającą 100% barierę antytlenową. Wysoką jakość rur OxyPEX poświadcza certyfikat holenderskiego Instytutu KIWA. Do produkcji rur VESBO używa się materiałów, które są całkowicie nietoksyczne, a co za tym idzie nie zmieniają smaku i zapachu wody.
Gładka warstwa wewnętrzna zapewnia jej doskonały przepływ. Ponadto rury VESBO doskonale wytłumiają dźwięki. Doskonała jakość i wysokie standardy sprawiają, że średnia żywotność rur VESBO jest przewidziana na 50 lat lub więcej, przy maksymalnej wartości ciśnienia eksploatacyjnego wynoszącej 10 bar oraz przepływie wody w temperaturze 0°C - 95ºC. Firma poddaje produkty różnorodnym testom i może się poszczycić licznymi certyfikatami. Systemy wielowarstwowe VESBO są objęte 10-letnią gwarancją.
źródło i zdjecia: VESBO
Pozostałe publikacje Vesbo Poland
