Efektowne i stabilne alejki ogrodowe. Wybór nawierzchni oraz technika montażu
Przemyślana alejka ułatwia komunikację wokół domu, porządkuje przestrzeń i podkreśla charakter całej posesji. Nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego nie wymaga parametrów technicznych podjazdu, dlatego na ścieżkach, tarasach oraz w strefach relaksu świetnie sprawdzają się lżejsze płyty o grubości 4,5 cm i drobna kostka. Betonowe elementy wykazują dużą odporność na czynniki zewnętrzne oraz pozostają łatwe w codziennym utrzymaniu. Aby wykonany trakt zachował stabilność i nie zapadał się po kilku latach, niezbędne jest prawidłowe ułożenie warstw podbudowy.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Wielki format na ścieżkach w ogrodzie
W nowoczesnych aranżacjach dominują ścieżki z wielkoformatowych płyt o stonowanej kolorystyce, opartej głównie na szarościach, które wprowadzają wizualny spokój i współgrają z zielenią.
Nowością na rynku w tej kategorii jest Polbruk Lamell TOP, czyli płyta o wymiarach 40x60 cm i grubości 4,5 cm. Model ten produkowany jest w dwóch fakturach: szczotkowanej w jasnym kolorze osso oraz śrutowanej w ciemnym wariancie raven.
Wykończenie szczotkowane ma satynową w dotyku strukturę z subtelnym połyskiem, z kolei wersja śrutowana wyróżnia się drobnym ziarnem wychwytującym promienie światła.
Drugą propozycją dopasowaną do współczesnych ogrodów jest kwadratowa płyta Polbruk Bosso o boku 60 cm i grubości 4,5 cm. Występuje w klasycznych barwach: nerino, szarym i grafitowym, a w odmianie drobnopłukanej także w odcieniach inez oraz ardo.
Ograniczona liczba spoin nadaje nawierzchni uporządkowany, minimalistyczny wygląd. Ścieżka wykonana z takich elementów staje się płynnym przedłużeniem tarasu wypoczynkowego, prowadzącym w głąb działki.
Jak zaplanować przejście metodą „step by step”?
Wielkoformatowe płyty pozwalają także ułożyć dekoracyjną alejkę metodą „step by step”. Polega ona na rozmieszczeniu pojedynczych elementów w odległościach odpowiadających jednemu krokowi, czyli co około 60 cm.
Każda płyta wymaga stabilnego oparcia, dlatego układa się ją na warstwie drobnego żwiru o frakcji 2-5 mm lub 4-8 mm, usypanej na grubość około 5 cm. Przestrzeń pomiędzy płytami można obsiać trawą.
Rozwiązanie to przynosi wymierne korzyści: zwiększa udział powierzchni biologicznie czynnej na działce i pozwala wodzie opadowej na swobodne wsiąkanie bezpośrednio w grunt.
Tego typu ścieżka dobrze wygląda w głębi ogrodu pośród bujnej roślinności, a także na trawniku przed domem, wyznaczając dojście do altany lub kącika wypoczynkowego.
Południowy klimat i swobodne mozaiki
Aranżacje w stylu śródziemnomorskim oraz rustykalnym opierają się na miękkich liniach, kompozycjach z drobnych elementów i ciepłych barwach beżu oraz brązu. Wieloelementową mozaikę można stworzyć przy użyciu kostki Polbruk Commix, produkowanej w formatach 10x10, 10x20, 20x20 i 20x30 cm.
Dostępna gama obejmuje wyrazisty odcień hawaii oraz spokojniejsze warianty boho i latte. Zbliżony rezultat w większej skali zapewnia system Polbruk Toledo, w którym elementy mają wymiary 15x15, 15x30, 30x30 oraz 30x45 cm.
Dla uzyskania naturalnego efektu stosuje się kostkę Polbruk Petra o wymiarach 36,4x26,8 cm i grubości 8 cm. Jej nieregularna forma przypomina skalny łupek lub spękaną ziemię, czerpiąc wzór ze skalnego miasta w Jordanii.
Kolorystyka obejmuje biało-szaro-pomarańczowy onyx oraz piaskowo-brązową saharę nawiązującą do pustynnych skał. Nieregularne krawędzie kostki doskonale nadają się do budowy wijących się traktów i łuków, które wprowadzają do ogrodu przytulność oraz przełamują rygor symetrii.
Uniwersalne zestawienia na pograniczu stylów
Część materiałów betonowych łączy regularną geometrię z kolorami charakterystycznymi dla swobodniejszych aranżacji. Taki profil reprezentuje Polbruk Triada, dostępna w formatach 20x30, 20x40 oraz 20x50 cm, o grubości 6 lub 8 cm.
Obok szarości i melanżu nerino paleta obejmuje rozjaśniający przestrzeń odcień adular oraz taupe, będący połączeniem szarości z beżem. Prosta forma i zróżnicowana tonacja nadają ścieżce elegancki wygląd.
Duże możliwości aranżacyjne zapewnia także podłużna kostka Polbruk Metrik o wymiarach 7x28 cm. Występuje w kolorach nerino, szarym i grafitowym oraz w wybarwieniu imitującym rdzawą blachę korten. Wąskie elementy można układać w sposób klasyczny, naprzemienny lub w jodełkę.
Szarości i korten kojarzą się z nowoczesną architekturą, jednak postarzana faktura nadaje kostce szlachetną „patynę”, sprawiając, że nawierzchnia świetnie odnajduje się w ogrodach rustykalnych i śródziemnomorskich.
Dlaczego prawidłowa podbudowa decyduje o trwałości?
Stabilność każdej alejki zależy bezpośrednio od parametrów podbudowy. Zapadanie się nawierzchni po kilku latach eksploatacji wynika najczęściej z użycia kruszywa o niewłaściwej frakcji, usypania zbyt cienkich warstw oraz niedostatecznego ubicia gruntu.
Prace montażowe rozpoczynają się od głębokiego korytowania. Następnie układa się podbudowę z tłucznia z klinem lub mieszanki żwirowo-piaskowej, nanoszoną warstwami o grubości od 10 do 15 cm.
Każdą z tych warstw należy starannie zagęścić osobno. Dopiero na tak przygotowanym podłożu rozprowadza się podsypkę piaskowo-cementową, która służy do bezpośredniego osadzania płyt lub kostki.
Zasady montażu chroniące przed uszkodzeniami
Podczas profilowania nawierzchni konieczne jest wykonanie spadku na poziomie od 1 do 3%, czyli od 1 do 3 cm na każdy metr bieżący ścieżki. Taka różnica poziomów zapobiega zastojom wody opadowej na powierzchni.
Podczas układania płyt i kostek trzeba pamiętać o zachowaniu luzu, ponieważ elementy pracują i nie mogą stykać się bezpośrednio ze sobą. Brak odpowiedniego odstępu powoduje wyszczerbianie krawędzi, a cała nawierzchnia zaczyna się przesuwać pod wpływem obciążeń.
Prawidłowa fuga musi mieć szerokość od 2 do 3 mm. Powstałe szczeliny zasypuje się na sucho piaskiem o uziarnieniu 0-2 mm, co stabilizuje konstrukcję i chroni ścieżkę przed uszkodzeniami.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
