Dwa kluczowe typy aparatów i elastyczny montaż
Seria DSX została zaprojektowana z myślą o zróżnicowanych wymaganiach technicznych współczesnych systemów elektroenergetycznych. Obejmuje dwa zasadnicze typy aparatury modułowej i przemysłowej: rozłączniki izolacyjne (DSX SD), dedykowane do bezpiecznego izolowania obwodów, oraz ręczne przełączniki zasilania (DSX TSE), stworzone do płynnego i bezpiecznego przełączania źródeł zasilania w instalacjach niskiego napięcia.
Użytkownicy zyskują pełną swobodę instalacji dopasowaną do prądów znamionowych aparatury. Montaż aparatów o prądzie In ≤ 160 A jest możliwy na tradycyjnym wsporniku TH 35, co znakomicie ułatwia integrację w standardowych szafach modułowych. Z kolei urządzenia przeznaczone do pracy z prądami In ≤ 320 A przystosowano do montażu bezpośrednio na podstawie montażowej. Wszystkie warianty dostępne są w konfiguracjach 3- oraz 4-biegunowych, co pozwala na precyzyjny dobór aparatu do specyfiki konkretnego projektu.
Najważniejsze atuty serii DSX w codziennej eksploatacji
Projektując linię DSX, producent położył szczególny nacisk na ergonomię i bezkompromisowe bezpieczeństwo. Jedną z głównych zalet aparatów do 160 A są ich kompaktowe gabaryty, które pozwalają na efektywne wykorzystanie cennej przestrzeni wewnątrz rozdzielnic. Znacząco uproszczono także procedurę przyłączania przewodów – zaciski klatkowe przystosowano zarówno do żył miedzianych, jak i aluminiowych. W trakcie prac serwisowych kluczową rolę odgrywa mechanizm blokady kłódką w stanie "Otwarty", zapobiegający przypadkowemu załączeniu napięcia podczas konserwacji.
Niezawodność łączeniową aparatów DSX do 160 A gwarantuje samoczyszczący układ stykowy z podwójną przerwą izolacyjną. Rozwiązanie to drastycznie ogranicza zużycie styków i przekłada się na wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. O stanie pracy aparatury stale informuje czytelna sygnalizacja położenia styków głównych, zrealizowana poprzez wyraźne, fabryczne opisy umieszczone bezpośrednio na ściance przedniej obudowy.
Wytrzymałość i bezkompromisowe bezpieczeństwo do 320 A
W przypadku urządzeń mocowanych na podstawie montażowej, dedykowanych do obciążeń rzędu 320 A, kwestia widoczności stanu torów prądowych została potraktowana priorytetowo. Rzeczywiste położenie styków głównych rozłączników i przełączników DSX jest bezpośrednio widoczne przez transparentne okienka rewizyjne w obudowie. Aby wyeliminować ryzyko jakiejkolwiek pomyłki podczas prac łączeniowych, każdy biegun aparatu wyposażono dodatkowo w niezależne, wysuwane wskaźniki stanu w kolorze czerwonym ("Otwarty"/ "Zamknięty").
Większe aparaty mocy serii DSX do 320 A również bazują na samoczyszczącym układzie stykowym z podwójną przerwą izolacyjną. Z myślą o bezpiecznych przeglądach i audytach instalacji przewidziano opcjonalny napęd obrotowy bezpośredni (zamawiany oddzielnie). Pozwala on zablokować aparat w stanie "Otwarty" przy użyciu nawet 3 kłódek jednocześnie (o średnicy pałąka do 8 mm), co spełnia rygorystyczne standardy procedur LOTO (Lockout/Tagout).
Prosty dobór, konfiguracja i elastyczność montażu modułowego
Modułowa konstrukcja serii DSX Legrand ułatwia adaptację aparatury do specyficznych założeń projektowych. W ofercie znajduje się pełna gama akcesoriów pomocniczych: napędy obrotowe pośrednie, dedykowane zaciski i przyłącza, a także dodatkowe bieguny oraz blokady kluczem lub kłódką. Do monitorowania stanu styków głównych służą kompatybilne styki sygnalizacyjne (NO/NC), które instalator może zatrzasnąć po prawej lub lewej stronie aparatu modułowego – w konfiguracji maksymalnej do 4 styków pomocniczych (po 2 z każdej strony).
Ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym cechują się modułowe rozłączniki izolacyjne DSX SD. Wersję 4-biegunową uzyskuje się poprzez dołączenie dedykowanego bieguna do standardowego aparatu 3P. Czwarty biegun można swobodnie zamontować po lewej lub prawej stronie, co ułatwia prowadzenie szyn i przewodów w ograniczonej przestrzeni szafy. Z kolei ręczne przełączniki zasilania DSX TSE fabrycznie dostarczane są w gotowych odmianach 3P oraz 4P.
Bogate wyposażenie dodatkowe i konfiguracja styków na płycie montażowej
Dla aparatów serii DSX Legrand montowanych na płycie przygotowano szeroki wachlarz akcesoriów optymalizujących okablowanie i sterowanie:
- Styki sygnalizacyjne bezzwłoczne 4 NO/NC: natychmiast odwzorowują stan styków głównych aparatu. Ich montaż jest intuicyjny i błyskawiczny – wymaga jedynie zatrzaśnięcia bloku styków z prawej strony urządzenia.
- Styki sygnalizacyjne wyprzedzające 2 NO/NC: otwierają się z wyprzedzeniem (lub załączają z opóźnieniem) względem torów głównych. Wykorzystuje się je w układach automatyki i sterowania do realizacji blokad elektrycznych oraz zrzucania obciążenia. Montaż realizowany jest w dedykowanym gnieździe wewnątrz korpusu aparatu.
Wszystkie styki bezzwłoczne i wyprzedzające są w pełni kompatybilne z całą gamą aparatów płytowych. Maksymalne dopuszczalne wyposażenie wynosi 1 styk bezzwłoczny i 1 wyprzedzający w przypadku rozłączników oraz po 2 styki obu typów dla przełączników zasilania. Ofertę uzupełniają napędy bezpośrednie, napędy pośrednie o stopniu ochrony IP55 (dostępne również w wyrazistej kolorystyce ostrzegawczej), blokady kluczem lub kłódką dźwigni napędu w stanie „Otwarty”, a także przedłużki zacisków i międzybiegunowe przegrody izolacyjne.
Wszechstronne zastosowanie aparatury DSX
Rozłączniki izolacyjne DSX SD oraz ręczne przełączniki zasilania DSX TSE stanowią sprawdzony wybór wszędzie tam, gdzie ciągłość zasilania i bezpieczeństwo obsługi są bezwzględnym priorytetem. Dzięki wysokiej odporności, szerokiej gamie akcesoriów i modułowej elastyczności, seria ta doskonale zdaje egzamin w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia, stacjach transformatorowych SN/nN, infrastrukturze centrów danych (Data Center) czy instalacjach generacji rozproszonej, w tym w turbinach wiatrowych. Wybierając aparaty DSX, inwestorzy i wykonawcy zyskują innowacyjne rozwiązania, które łączą najwyższą jakość wykonania z oszczędnością miejsca montażowego.
Zoptymalizuj przestrzeń i bezpieczeństwo w swojej instalacji z rozłącznikami i przełącznikami zasilania DSX!
źródło i zdjęcie: Legrand
