Krok 1: Wkładanie śrub pod płytki i dobór fugi
Prace montażowe rozpoczyna się od ułożenia pierwszej płytki. Kolejny krok polega na włożeniu śruby bezpośrednio pod płytkę. Element ten należy umieścić w odległości około 5 cm od każdego rogu kafelka. Zachowanie tego parametru jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozmieszczenia elementów wyrównujących.
Jeżeli wykonawca chce uzyskać szerszą fugę, śruby stosuje się razem z krzyżakami do układania glazury i terakoty w odpowiednim rozmiarze. Krzyżaki dobiera się pod kątem pożądanej szerokości spoiny i układa pomiędzy kafelkami równolegle ze śrubami systemu wyrównującego.
Krok 2: Układanie kolejnej płytki i dokręcanie nakrętek
Po osadzeniu śrub pod krawędziami pierwszej płyty należy położyć następną płytkę. Gdy kafelki znajdą się na swoim miejscu, nakręca się nakrętki na wystające śruby.
Nakrętkę należy dokręcić tak, aby cała jej spodnia część ściśle przylegała do powierzchni płytek. Prawidłowy styk całej dolnej płaszczyzny nakrętki z płytkami decyduje o skutecznym działaniu systemu. Całą opisaną czynność powtarza się systematycznie krok po kroku aż do ułożenia całej planowanej powierzchni posadzki lub ściany.
Krok 3: Usuwanie śrub po wyschnięciu zaprawy klejowej
Po zakończeniu układania kafelków należy odczekać do całkowitego wyschnięcia zaprawy klejowej. Przed wyschnięciem kleju nie wolno demontować żadnych elementów.
Dopiero po wyschnięciu zaprawy klejowej usuwa się śruby wraz z nakrętkami. Wykonuje się to poprzez lekkie uderzenie gumowym młotkiem w bok śruby. Uderzenie należy wyprowadzić tak, aby śruba oderwała się, pozostawiając równą powierzchnię ułożonych płytek.
źródło: AS PPHU
zdjęcie wygenerowane przez AI
