Przygotowanie kotła na pellet do sezonu grzewczego: 3 kluczowe kroki przed zimą
Nie czekaj na pierwszy mróz. Jeżeli Twój kocioł nie był przygotowany do sezonu, październik to dobry moment, żeby się tym zająć. Zima będzie zdecydowanie przyjemniejsza, jeśli pierwsze uruchomienie ogrzewania nie będzie jednocześnie pierwszym testem instalacji.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
1. Kocioł i palnik: czyszczenie oraz przegląd
Prace zacznij od dokładnego wyczyszczenia kotła z popiołu. Pozbycie się zabrudzeń to warunek konieczny przed startem ogrzewania. Sprawdź również stan palnika: upewnij się, że element ten nie jest uszkodzony. Zanim nadejdą chłody, wykonaj pełny przegląd techniczny urządzenia, aby zweryfikować jego sprawność.
2. Komin: drożność i szczelność
Stan odprowadzania spalin ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Zanim uruchomisz kocioł, upewnij się, że komin jest całkowicie drożny, szczelny i odpowiednio wyczyszczony. Przewód spalinowy musi być wolny od zanieczyszczeń, aby gazy mogły bez przeszkód wydostawać się na zewnątrz.
3. Pellet: wysoka jakość i suche miejsce
Wybieraj paliwo dobrej jakości, które spala się równomiernie i pozwala utrzymać czystość w komorze spalania. Zwróć także uwagę na sposób magazynowania opału. Pellet przechowuj wyłącznie w suchym miejscu, ponieważ wilgoć niszczy strukturę granulatu i negatywnie wpływa na jego palenie.
3 proste kroki: spokojny sezon grzewczy
Nie odkładaj prac przy instalacji na moment, gdy nadejdą ujemne temperatury. Poświęcenie uwagi tym trzem kwestiom jeszcze w październiku daje pewność, że ogrzewanie zadziała bezawaryjnie, a zima upłynie w pełnym komforcie
źródło i zdjęcie: Lumo
