Pustaki ogrodzeniowe są bardzo wygodnym produktem do wzniesienia ogrodzenia posesji. Mają kompatybilne wymiary, więc szybko i łatwo można zbudować z nich ogrodzenie. Może być to mur pełny lub różne warianty muru oraz słupków, między którymi wstawia się dowolne wypełnienie, tak żeby stworzyć spójną kompozycję. Rezydencja Novator obejmuje elementy w kolorystyce Melanż, Color oraz najnowszych z serii Naturyt.
Kolekcja Naturyt
Nowością jest seria Naturyt, która nawiązuje do naturalnych wzorów marmuru i kwarcytu. Kolekcja Naturyt została stworzona z wykorzystaniem pionierskiej technologii produkcji wdrożonej przez firmę Bruk-Bet, polegającej na cyfrowym odwzorowaniu powierzchni. Dzięki zaawansowanej technologii nadruku powierzchnie ogrodzeń wiernie oddają strukturę i wygląd naturalnych kamieni, takich jak marmur czy kwarcyt.
Pustaki Naturyt doskonale imitują wyglądem ogrodzenia z wycinanych bloków kamiennych, a ich odporność na warunki atmosferyczne i zabrudzenia użytkowe gwarantuje ochrona powierzchniowa Perlon Lamino.
Paleta barw obejmuje 5 kolorów, przez co łatwo będzie dopasować ogrodzenie do stylu domu oraz otoczenia. Są to:
- marmur biały – jasny i szlachetny, idealny do minimalistycznej architektury,
- marmur szary jasny – subtelny, doskonały do nowoczesnych brył,
- marmur szary ciemny – elegancja i ponadczasowa klasyka,
- marmur szaro-beżowy – ciepły i naturalny, komponuje się z zielenią ogrodu,
- kwarcyt stalowy – głęboki i nowoczesny, nadaje posesji wyjątkowy charakter.
Tak uniwersalny zestaw wzorów pozwoli stworzyć wyjątkowe ogrodzenie, które wygląda elegancko i prestiżowo. Będzie się świetnie komponować zarówno z klasycznymi rezydencjami, jak i nowoczesną architekturą.
Wymiary pustaków Rezydencja Novator
Kolekcja Rezydencja obejmuje pustaki, które – zależnie od potrzeb – można wykorzystać do wznoszenia muru lub słupków. Wszystkie mają szerokość 19 cm, ale różnią się pozostałymi wymiarami, można więc z nich komponować inaczej wyglądające ogrodzenia.
Długość pustaków to 50 lub 100 cm. Jeśli chodzi o wysokość 19 cm oraz daszek o wysokości 6 cm. Wszystkie elementy pasują do siebie. Zależnie od ich zestawiania możemy stworzyć ogrodzenie bardziej przysadziste, o rzadkich liniach poziomych lub smukłe i lekkie z gęstym liniowaniem.
Jak zbudować ogrodzenie z pustaków Rezydencja Naturyt?
Warto przygotować projekt ogrodzenia, żeby zamówić odpowiednią liczbę elementów. Pod ogrodzeniem poniżej strefy przemarzania powinien znaleźć się fundament z betonu klasy C20/25. W ławach należy umieścić zbrojenie poziome oraz wyprowadzić z nich zbrojenie pionowe słupków. Na równej powierzchni fundamentu wykonuje się izolację poziomą.
Następnie można rozpocząć murowanie kolejnych warstw pustaków. Do murowania stosuje się klej Bruk-Bet Fix lub zaprawę cementową. Komory pustaków wypełnia się betonem, najlepiej systemowym producenta Bruk-Bet Stabil-Beton, który trzeba dokładnie ubić.
Na koniec montuje się daszki oraz uszczelnia wszystkie połączenia i szczeliny. Pustaki są impregnowane już na etapie produkcji, przez co nie wymagają impregnacji po zabudowie, a ogrodzenie przez wiele lat zachowa piękny wygląd.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
