KAN-therm udostępnia konfigurator narzędzi zaciskowych
W Strefie PRO na stronie KAN-therm działa internetowy konfigurator narzędzi do połączeń zaprasowywanych typu PRESS. Instalatorzy, wykonawcy i pozostali użytkownicy tych systemów mogą szybko sprawdzić, czy posiadana zaciskarka i szczęki są dopuszczone do pracy z wybranym systemem oraz zakresem średnic.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Dobór narzędzi do systemów KAN-therm
Konfigurator jest dostępny pod adresem kan-therm.com/pl/tools-config. Przygotowano go dla instalatorów, wykonawców oraz wszystkich osób pracujących z systemami KAN-therm wykorzystującymi połączenia PRESS. Pozwala zweryfikować kompatybilność narzędzia i szczęk, a także sprawdzić wyposażenie potrzebne do konkretnego zastosowania.
Narzędzie obejmuje systemy KAN-therm ultraPRESS, KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Steel XPress Sprinkler, KAN-therm Inox XPress Sprinkler, KAN-therm Copper oraz KAN-therm Copper Gas.
Po wskazaniu systemu konfigurator szybko prezentuje narzędzia i szczęki dopuszczone do pracy. Wyniki zawierają typ narzędzia, profil szczęk, zakres średnic, kody katalogowe oraz informacje o wymaganym osprzęcie.
Dostępne są także kody katalogowe szczęk i adapterów, jeśli znajdują się w ofercie KAN. Konfigurator jest dostępny online, a jego obsługa jest intuicyjna.
Sprawdzenie posiadanej zaciskarki
Z konfiguratora mogą skorzystać zarówno instalatorzy sprawdzający przydatność posiadanego sprzętu, jak i osoby kompletujące wyposażenie do montażu.
Jeśli wskazane narzędzie nie pasuje do danego zastosowania, wyniki pomagają znaleźć właściwą alternatywę. Gotowy dobór i kody katalogowe ułatwiają następnie sprawdzenie dostępności sprzętu w wypożyczalni lub hurtowni.
Przykładem jest zaciskarka Klauke UAP100L. Aby sprawdzić jej przydatność do montażu kształtek w systemie KAN-therm Steel, użytkownik wybiera system, a następnie markę i model zaciskarki z listy rozwijanej. Konfigurator pokazuje dopuszczone średnice. Po wybraniu jednej z nich wyświetla informacje o odpowiedniej szczęce i jej parametrach.
W przypadku Klauke UAP100L wynik wskazuje, że urządzenie może być używane do zaciskania kształtek Steel, ale tylko w zakresie większych średnic. Do mniejszych średnic trzeba dobrać inne narzędzie.
Informacje przed zakupem lub wypożyczeniem
Konfigurator porządkuje dane o narzędziach i akcesoriach oraz pozwala sprawdzić ich zgodność z wybranym systemem. Ma wspierać codzienną pracę instalatorów i ułatwiać podejmowanie decyzji o zakupie albo wypożyczeniu sprzętu. Dostęp do danych online może ograniczyć liczbę zapytań i oszczędzić czas na budowie.
źródło i zdjęcia: KAN-Therm
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
