Mocuje już po kilku sekundach. 5 sytuacji na budowie, w których Malamut poda Ci pomocną łapę
Budowa domu to setki decyzji i tysiące detali. Jednym z najczęstszych problemów jest odpowiedź na proste pytanie: „Jak to zamocować?”. Tradycyjne metody montażu często wymagają wiercenia, kołkowania i podpierania, często z pomocą drugiej osoby – a to dodatkowy czas, ryzyko błędów i niepotrzebnych komplikacji.
RAWLPLUG Elementy złączne
Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław
W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Malamut – ten nowoczesny klej hybrydowy został stworzony z myślą o szybkim i wygodnym montażu. Dzięki technologii High Tack uzyskuje bardzo wysoką przyczepność już po kilku sekundach od aplikacji, co pozwala ograniczyć podpieranie, uniknąć poprawek i sprawniej realizować kolejne etapy prac.
Poznaj 5  sytuacji na budowie, w których Malamut oszczędzi Twój czas i nerwy
1. Montaż elementów zabudowy
Przy montażu maskownic, paneli dekoracyjnych, lameli ściennych czy półek liczy się precyzja i tempo pracy. Dzięki technologii High Tack Malamut uzyskuje szybki chwyt początkowy już 4-6 sekund po aplikacji, ograniczając konieczność podpierania elementów i pozwalając szybciej przejść do kolejnych etapów prac.
2. Montaż elementów wykończenia elewacji
Parapety zewnętrzne, maskownice czy inne elementy wykończeniowe na zewnątrz narażone są na działanie wilgoci, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Malamut zachowuje trwałość połączenia nawet w wymagających warunkach i tworzy elastyczną spoinę odporną na drgania i obciążenia.
3. Mocowanie progów, profili i listew wykończeniowych
Przy montażu listew przypodłogowych, profili czy progów liczy się nie tylko trwałość, ale również estetyka. Malamut zapewnia łatwą aplikację i skuteczny montaż elementów wykonanych z aluminium, stali czy tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu białą spoinę można malować i lakierować, uzyskując profesjonalny efekt wykończenia.
4. Mocowanie elementów narażonych na drgania
Podstopnice, profile schodowe czy elementy dekoracyjne są stale narażone na obciążenia i drgania. Elastyczna spoina tworzona przez Malamuta pracuje razem z materiałem, pomagając utrzymać trwałość połączenia przez długi czas.
5. Awaryjne prace montażowe w miejscach narażonych na kontakt z wodą
Podczas budowy domu zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykonanie montażu lub uszczelnienia na wilgotnym podłożu, a nawet bezpośrednio w kontakcie z wodą.  Malamut można aplikować także na wilgotne powierzchnie, a nawet w miejscach mających bezpośredni kontakt z wodą, co skraca czas pracy i ogranicza ryzyko przestojów. To ważne zwłaszcza podczas robót zewnętrznych, gdzie warunki atmosferyczne nie zawsze są idealne.
Klei wszystko. Szybko i mocno
Malamut przyspiesza montaż, ogranicza konieczność podpierania elementów i zapewnia trwałe połączenia z większością materiałów budowlanych. Od mocowania lameli po wykończenie elewacji, wszędzie tam, gdzie potrzebujesz pewnego efektu i oszczędności czasu, Malamut poda Ci pomocną łapę. Przekonaj się, jak wiele prac można wykonać szybciej, łatwiej i bez kompromisów.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.malamut.info
źródło i zdjęcie: Malamut
