Mały kocioł, wielkie możliwości: Bio Max Mini Pell mieści się tam, gdzie inne się nie mieszczą
Poszukiwanie wydajnego, a zarazem przyjaznego dla środowiska źródła ciepła do niewielkich budynków bywa wyzwaniem, szczególnie gdy dysponujemy mocno ograniczoną przestrzenią w kotłowni. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi seria nowoczesnych urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne paliwo w postaci biomasy. Poznaj zalety, funkcjonalności oraz ekologiczne parametry kotłów Bio Max Mini Pell i przekonaj się, jak automatyzacja procesu spalania przekłada się na realne oszczędności oraz codzienna wygodę użytkowania.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Kocioł na pellet Bio Max MINI Pell – innowacyjne rozwiązanie do małych kotłowni
Bio Max Mini Pell i Bio Max Mini Pell Kompakt to kotły grzewcze na pellet, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne i jakościowe. Urządzenia te zostały zaprojektowane z myślą o inwestorach, dla których kluczowa jest wysoka sprawność oraz minimalny wpływ na środowisko naturalne. Są wyposażone w palniki pelletowe, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnego i przyjaznego dla środowiska paliwa.
Ze względu na swoją przemyślaną konstrukcję oraz wszechstronność, są idealne do ogrzewania domów, warsztatów, hal i innych budynków o niewielkiej kubaturze. Dzięki automatyzacji procesu spalania zapewniają niskie zużycie energii i wysoki komfort użytkowania. Należy podkreślić, że są to kotły jednofunkcyjne, ale mogą być podłączone do wymiennika ciepłej wody użytkowej, co doskonale sprawdza się do przygotowania ciepłej wody.
Kompleksowe wyposażenie i najważniejsze zalety serii Bio Max Mini Pell
Projektanci nowej serii położyli duży nacisk na to, aby urządzenia dostosowywały się do zróżnicowanych potrzeb użytkowników oraz specyfiki samych pomieszczeń technicznych. Kotły z serii Bio Max Mini Pell to idealne rozwiązanie dla osób szukających oszczędnej i ekologicznej formy ogrzewania. Ich konstrukcja rozwiązuje powszechny problem braku miejsca, ponieważ dzięki niewielkim wymiarom, kotły te można łatwo zamontować w małych kotłowniach.
Wewnątrz obudowy kryje się zaawansowana technologia zapewniająca niemal bezobsługową pracę. Kotły na pellet są wyposażone w nowoczesne elementy, takie jak palnik z funkcją czyszczenia, automatyczna zapalarka i sterownik pogodowy z regulacją spalania. Zależnie od układu pomieszczenia i indywidualnych preferencji, w zależności od modelu kocioł może mieć wbudowany zbiornik na pellet lub wymagać podłączenia zewnętrznego.
Równie istotną kwestią jest elastyczność w zakresie podłączenia do instalacji hydraulicznej. Kotły Bio Max Mini Pell mogą pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
W przypadku trudniejszych konfiguracji sprzętowych producenci przewidzieli dedykowane zabezpieczenia, dlatego kocioł do układu zamkniętego posiada fabrycznie wbudowaną wężownicę schładzającą blok wodny wraz z zabezpieczeniem termicznym wypływu. Z myślą o wielbicielach nowoczesnych technologii i zdalnego zarządzania domem, możliwe jest także sterowanie kociołkiem za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie.
Ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie w zgodzie z najwyższymi normami
W dobie zaostrzających się przepisów antysmogowych oraz rosnącej świadomości społecznej, wybór odpowiedniego paliwa i sprawności urządzenia ma kluczowe znaczenie. Kotły Bio-max Mini Pell to nowoczesne urządzenia grzewcze, które wykorzystują biomasę jako źródło energii. Aby zapewnić jak największą efektywność z każdego spalonego kilograma paliwa, są one wyposażone w specjalny system spalania, który zapewnia wysoką sprawność i niskie zużycie paliwa.
W praktyce przekłada się to bezpośrednio na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Kotły Bio-max Mini Pell są przyjazne dla środowiska, ponieważ emitują bardzo mało pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Osiągnięte wyniki pokazują jednoznacznie, że ich emisja jest o wiele niższa niż normy obowiązujące dla kotłów na paliwa stałe. Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy, kotły Bio-max Mini Pell to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają ekonomicznego i ekologicznego sposobu ogrzewania domu.
Potwierdzeniem doskonałych parametrów technicznych są oficjalne certyfikaty oraz zgodność z rygorystycznymi dyrektywami unijnymi. Seria kotłow Bio Max Mini Pell spełnia wszystkie wymagania stawiane ekologicznym kotłom niskoemisyjnym, a w szczególności wymogi dyrektywy unijnej o EKODESIGNIE oraz 5-tej klasy z godne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-5. Oznacza to, że decydując się na te urządzenia, inwestujesz w przyszłościowe, bezpieczne i certyfikowane źródło ciepła na długie lata.
źródło: LUMO
zdjęcie: wygenerowane przez AI
