Uszczelki okienne i drzwiowe – ochrona przed zimą i słońcem
Gumowe uszczelki w oknach PCV i aluminiowych narażone są zarówno na mróz, jak i na letnie słońce. Niska temperatura sprawia, że guma traci elastyczność i przymarza do ramy – efektem jest trzaskanie przy otwieraniu albo wyrywanie fragmentu uszczelki.
Latem z kolei promieniowanie UV i wysoka temperatura przyspieszają wysychanie i pękanie materiału. POLSILFORM® Pro tworzy na powierzchni cienką warstwę oleju silikonowego, która działa jednocześnie poślizgowo, antyprzyczepnie i ochronnie – ogranicza tarcie, zapobiega przywieraniu i osłania materiał przed czynnikami zewnętrznymi.
Ta sama warstwa działa hydrofobowo, czyli wypiera wodę z powierzchni, co – jak wskazują materiały producenta – może pomóc ograniczyć przymarzanie uszczelek przy niskich temperaturach.
Brama garażowa, roleta i zamki – koniec ze skrzypieniem
Prowadnice bramy garażowej, mechanizm rolet zewnętrznych czy zamek w drzwiach wejściowych to podzespoły, które pracują mechanicznie i z czasem zaczynają się zacierać albo skrzypieć.
Preparat nanoszony na prowadnice i elementy ruchome zmniejsza tarcie, dzięki czemu brama i roleta przesuwają się płynniej, a zamek nie wymaga siłowania się z kluczem. Podobnie działa na zawiasy drzwi wewnętrznych i furtki – silikon jest bezbarwny, bezzapachowy i nie zawiera rozpuszczalnika, więc nie zmieni wyglądu elementu, a jedynie jego działanie.
Instalacje domowe i drobny montaż – kabel przez peszel, wąż na złączce
Przy remoncie albo budowie instalacji elektrycznej czy wodnej często trzeba przeciągnąć kabel przez peszel albo wsadzić wąż na złączkę o zbliżonej średnicy – bez smarowania kończy się to naderwaniem izolacji lub uszkodzeniem oringu. Spryskanie elementu gumowego lub plastikowego preparatem ułatwia takie operacje, bo tworzy warstwę poślizgową bez pozostawiania mokrego czy lepkiego filmu. Ta sama właściwość antyadhezyjna przydaje się przy wciskaniu rur PCV w kształtki albo montażu oringów w instalacjach sanitarnych.
Samochód w garażu – uszczelki drzwi i bagażnika
Preparat nie jest zarezerwowany tylko dla elementów budynku. Uszczelki drzwi, bagażnika i szyb w samochodzie parkowanym w nieogrzewanym garażu również korzystają na regularnej konserwacji – ograniczają się problemy z przymarzaniem drzwi zimą oraz z twardnieniem i pękaniem gumy latem.
Przy pierwszym zastosowaniu na nowym dla siebie materiale dobrze sprawdzić jego kompatybilność na niewielkim fragmencie powierzchni.
Zastosowania dodatkowe
Poza domem i garażem POLSILFORM® Pro bywa wykorzystywany także jako środek rozdzielający przy pracach odlewniczych czy formierskich oraz do konserwacji sprzętu sportowego i rekreacyjnego – rowerów, rolek, nart, sprzętu wodnego czy bieżni. Dla osoby remontującej dom to zastosowania poboczne, ale dobrze o nich wiedzieć, mając już preparat w garażu.
Jak stosować preparat – praktyczna uwaga przed malowaniem
Wersja Pro sprzedawana jest w opakowaniu 400 ml z dwiema końcówkami aplikującymi – standardową głowicą do natrysku szerokiej powierzchni oraz długą rurką, która pozwala dotrzeć do wąskich szczelin, np. między prowadnicą bramy a jej obudową.
Przed użyciem pojemnik trzeba wstrząsnąć, a preparat nanosić z odległości około 20–30 cm, w cienkiej i równomiernej warstwie. Aplikację można powtarzać w miarę potrzeb – to zabieg na tyle prosty i szybki, że łatwo wpasować go w sobotnie porządki w garażu czy przegląd okien przed zimą.
Istotna uwaga dla remontujących: powierzchnia potraktowana silikonem staje się antyadhezyjna, więc jeśli planowane jest malowanie albo klejenie elementu w tym samym miejscu (np. przy wymianie uszczelki lub wykańczaniu ramy okiennej), trzeba ją najpierw odtłuścić, np. alkoholem izopropylowym – w przeciwnym razie farba czy klej nie będą się trzymać.
Ponieważ produkt jest aerozolem pod ciśnieniem, samą aplikację warto robić przy otwartym oknie garażu lub warsztatu i z dala od grzejnika, pieca czy innego źródła ognia.
źródło: Silikony Polskie
grafika: Adobe Firefly
