Rura bez otworów, czyli inna funkcja niż w drenażu zbierającym
Lemar oferuje rurę drenarską 100 mm z perforacją oraz jej wersje w otulinie z geowłókniny Typar SF27. Rura perforowana ma za zadanie przyjmować wodę gruntową przez otwory w ściankach, natomiast rura karbowana bez otworów jedynie transportuje już zebraną wodę do dalszych odcinków instalacji lub studzienek – bez kontaktu z gruntem. W praktyce oznacza to, że w projekcie drenażu opaskowego rury bez perforacji układa się na odcinkach zbiorczych, odprowadzających wodę dalej w głąb systemu.
Jak wygląda pełny system drenarski Lemar?
Rura bez otworów to jeden z elementów szerszego systemu drenarskiego, na który składają się rury PVC-U w trzech średnicach – 100, 80 i 50 mm – oraz kształtki i studzienki. Do połączeń i rozgałęzień służą złączki drenarskie, trójniki, redukcje (np. 100/80) oraz zaślepki, a na końcach instalacji lub w punktach kontrolnych montuje się studzienki drenarskie, z osadnikiem lub bez.
Rury perforowane dostępne są dodatkowo w otulinie z geowłókniny Typar SF27 o masie powierzchniowej 90 g/m², która działa jako filtr – zatrzymuje cząstki gruntu, jednocześnie przepuszczając wodę. Dzięki temu ogranicza się ryzyko zamulenia drenażu w dłuższej perspektywie eksploatacji.
Zastosowanie: drenaż opaskowy i odwodnienie terenu
System drenarski Lemar stosuje się przede wszystkim tam, gdzie woda utrzymuje się na powierzchni działki stale lub okresowo, po opadach deszczu – oraz przy drenażu opaskowym fundamentów, gdy wysoki poziom wód gruntowych zagraża izolacji budynku. Prawidłowo zaprojektowany drenaż pozwala regulować poziom wód gruntowych i użytkować budynek bez dodatkowego osuszania fundamentów czy stosowania cięższych izolacji przeciwwilgociowych.
Producent zaznacza, że przy sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych drenaż opaskowy można wykonać samodzielnie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej głębokości ułożenia rur, minimalnego spadku instalacji na poziomie 0,4–0,5% oraz właściwego rozmieszczenia studzienek i geowłókniny filtracyjnej.
źródło: Lemar
zdjęcie: wygenerowane przez AI
