Izolacyjność termiczna – co oznacza UDod 0,8 W/m²K
Współczynnik UDod informuje, jak dużo ciepła ucieka przez zestaw drzwiowy – im niższa wartość, tym drzwi lepiej zatrzymują ciepło w budynku. W przypadku Alu Prestige+ producent deklaruje UDod na poziomie 0,8 W/m²K.
Skrzydło drzwi wypełnione jest pianką poliuretanową, która działa jako przegroda termiczna – ogranicza przenikanie ciepła przez rdzeń konstrukcji. Ościeżnica jest termoizolacyjna i dostępna w kolorze skrzydła, co oznacza, że cała rama uczestniczy w ograniczaniu strat ciepła, tak jak sam panel drzwiowy.
Dodatkowo zastosowano ciepły próg aluminiowy z przekładką termiczną – rozwiązanie, które przerywa mostek termiczny w miejscu, gdzie drzwi stykają się z podłogą. Szczelność uzupełnia dodatkowa uszczelka w części progowej, ograniczająca przenikanie powietrza w tym miejscu konstrukcji.
Bezpieczeństwo i konstrukcja – elementy chroniące skrzydło i ościeżnicę
W linii Alu Prestige+ zastosowano kilka rozwiązań konstrukcyjnych związanych z bezpieczeństwem. Skrzydło ma 4-stronną przylgę, czyli zamyka się równomiernie na całym obwodzie ramy, bez szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.
Za domknięcie i unieruchomienie skrzydła odpowiada wielopunktowy zamek współpracujący z listwą zaczepową z możliwością regulacji docisku – dzięki temu drzwi można dociągnąć równomiernie do ościeżnicy. Konstrukcję uzupełniają stałe sworznie antywyważeniowe.
Praktycznym udogodnieniem eksploatacyjnym są zawiasy z możliwością regulacji bez demontażu skrzydła. Pozwala to skorygować ustawienie drzwi – np. po osiadaniu budynku czy zmianie sezonowej – bez wywoływania montera do zdejmowania całego skrzydła z ościeżnicy.
Wygląd i personalizacja – 23 wzory i 3 kolory do wyboru
Drzwi wejściowe są elementem, który wpływa na wygląd elewacji, dlatego linia Alu Prestige+ dostępna jest w 23 wzorach i 3 kolorach. Ponieważ ościeżnica jest wykonana w kolorze skrzydła, całe wejście – rama i skrzydło – tworzy jednolitą, spójną kompozycję.
Dla inwestorów planujących budowę lub remont oznacza to, że dobór drzwi można podporządkować estetyce projektu, przy czym parametry techniczne – izolacyjność, szczelność i konstrukcja zamka – pozostają takie same niezależnie od wybranego wzoru i koloru.
źródło: MIKEA II Mikosza
zdjęcie: wygenerowane przez AI
