Beninca WOLF624 do bramy 600 kg. Sama moc nie decyduje o trwałości napędu
Beninca WOLF624 to napęd 24 V przeznaczony do bram przesuwnych o masie do 600 kg i intensywnego użytkowania. Konstrukcja z wirtualnym enkoderem, zintegrowaną centralą sterującą i systemem wykrywania przeszkód ma zapewniać płynną pracę oraz zwiększać bezpieczeństwo podczas codziennego korzystania z bramy. Sprawdzamy jego najważniejsze parametry, funkcje i zasady prawidłowego montażu.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Beninca WOLF624 – napęd do bramy przesuwnej do 600 kg
Podczas wykonywania ogrodzenia wokół posesji wybór automatyki do bramy przesuwnej jest jedną z ważniejszych decyzji. Wpływa nie tylko na wygodę codziennego wjazdu i wyjazdu, ale również na bezpieczeństwo użytkowników, pojazdów i samego ogrodzenia.
Napęd bramowy pracuje przy tym w wymagających warunkach. Jest narażony na zmiany temperatury, opady atmosferyczne, wilgoć, zabrudzenia oraz regularne obciążenia mechaniczne wynikające z wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła. Dlatego przy wyborze automatyki znaczenie ma nie tylko maksymalna masa obsługiwanej bramy, lecz także rodzaj silnika, możliwości centrali sterującej, sposób wykrywania przeszkód oraz odporność całej konstrukcji.
Jednym z rozwiązań przeznaczonych do bram przesuwnych o masie do 600 kg jest Beninca WOLF624. To napęd wykorzystujący silnik prądu stałego 24 V DC, zintegrowaną centralę sterującą oraz wirtualny enkoder. Konstrukcja została przygotowana do intensywnego użytkowania, dlatego może znaleźć zastosowanie zarówno na posesjach, na których brama wykonuje dużą liczbę cykli, jak i przy wjazdach do mniejszych obiektów firmowych czy innych miejsc wymagających częstej pracy automatyki.
Silnik 24 V DC w Beninca WOLF624 – co daje takie rozwiązanie?
Jednym z kluczowych elementów Beninca WOLF624 jest przekładnia elektromechaniczna współpracująca z silnikiem zasilanym napięciem 24 V DC. Zastosowanie instalacji niskonapięciowej pozwala na precyzyjne elektroniczne sterowanie parametrami pracy napędu, w tym prędkością, momentem oraz fazami zwalniania skrzydła.
W praktyce ma to duże znaczenie w przypadku bram użytkowanych wielokrotnie w ciągu dnia. Model WOLF624 został zaprojektowany do pracy intensywnej, dzięki czemu nie jest ograniczony wyłącznie do okazjonalnego otwierania wjazdu na typowej posesji jednorodzinnej.
Sterowanie silnikiem 24 V pozwala również na płynne rozpędzanie oraz zwalnianie bramy. Ogranicza to gwałtowne obciążenia przekładni, listwy zębatej, wózków oraz konstrukcji samego skrzydła. Efektem jest spokojniejsza praca całego mechanizmu i mniejsze obciążenia pojawiające się szczególnie w końcowej fazie otwierania i zamykania.
Istotną zaletą jest także możliwość zastosowania zasilania awaryjnego. Napęd jest przygotowany do współpracy z opcjonalnym układem ładowania i akumulatorami. W razie zaniku napięcia sieciowego automatyka może dzięki temu nadal obsługiwać bramę bez konieczności każdorazowego ręcznego wysprzęglania przekładni.
Najważniejsze parametry techniczne Beninca WOLF624
Prawidłowy dobór automatyki powinien uwzględniać przede wszystkim ciężar skrzydła, przewidywaną intensywność użytkowania oraz warunki, w których będzie pracował napęd. W przypadku modelu WOLF624 najważniejsze parametry przedstawiają się następująco:
Parametr Wartość
Zasilanie sieciowe / silnika 230 VAC (50–60 Hz) / 24 VDC
Maksymalny ciężar skrzydła bramy 600 kg
Maksymalna siła ciągu 518 N
Intensywność użytkowania Praca intensywna
Stopień ochrony IP44
Zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C
Zintegrowany moduł sterujący Centrala z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz
Takie parametry sprawiają, że WOLF624 może być stosowany w przypadku stosunkowo ciężkich bram przesuwnych, pod warunkiem prawidłowego przygotowania samego skrzydła, prowadzenia oraz elementów jezdnych. Nawet odpowiednio dobrany napęd nie powinien kompensować dużych oporów ruchu wynikających z nieprawidłowo wykonanej lub źle wyregulowanej bramy.
Beninca WOLF624 a bezpieczeństwo podczas pracy bramy
Współczesna automatyka wjazdowa powinna ograniczać ryzyko kolizji skrzydła z samochodem, pieszym, rowerzystą czy zwierzęciem. W przypadku Beninca WOLF624 za kontrolę ruchu odpowiada między innymi wirtualny enkoder współpracujący z centralą sterującą.
Sygnał enkodera jest odtwarzany przez centralę na podstawie parametrów pracy silnika. Pozwala to kontrolować przebieg ruchu bramy, zarządzać momentem w zależności od położenia skrzydła oraz odpowiednio realizować fazy zwalniania.
Napęd korzysta także z amperometrycznego systemu wykrywania przeszkód. Jeżeli podczas ruchu pojawi się nietypowy opór, centrala może rozpoznać zmianę obciążenia i zareagować zgodnie z ustawieniami systemu bezpieczeństwa. Odpowiednie skonfigurowanie automatyki ma więc znaczenie zarówno dla ochrony użytkowników, jak i dla samego mechanizmu.
WOLF624 realizuje również łagodne zwalnianie skrzydła w końcowych fazach ruchu. Zamiast gwałtownego zatrzymania ciężkiej bramy układ zmniejsza jej prędkość przed osiągnięciem pozycji krańcowej. Ogranicza to obciążenia przenoszone na wózki jezdne, listwę zębatą, słupki oraz konstrukcję skrzydła.
Takie rozwiązanie wpływa również na kulturę pracy automatyki. Prawidłowo zamontowana i wyregulowana brama może działać ciszej, a ograniczenie gwałtownych szarpnięć i uderzeń pomaga zmniejszyć zużycie elementów mechanicznych.
Czy Beninca WOLF624 jest odporny na warunki atmosferyczne?
Napęd zamontowany przy bramie przez cały rok jest narażony na deszcz, kurz, wilgoć oraz zmienne temperatury. Beninca WOLF624 ma stopień ochrony IP44, a deklarowany zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +50°C.
Obudowa zabezpiecza znajdujące się wewnątrz podzespoły przed typowymi czynnikami występującymi w miejscu montażu automatyki bramowej. Nie oznacza to jednak, że można zrezygnować z prawidłowego przygotowania fundamentu, odwodnienia otoczenia napędu czy okresowych kontroli instalacji.
Szczególne znaczenie ma to jesienią i zimą, gdy w pobliżu automatyki może gromadzić się woda, śnieg, błoto oraz zanieczyszczenia. Właściwe usytuowanie napędu i stabilne podłoże pomagają ograniczyć ryzyko problemów niezależnie od klasy szczelności obudowy.
Jak prawidłowo zamontować siłownik Beninca WOLF624?
Prawidłowy montaż siłownika Beninca WOLF624 ma bezpośredni wpływ na jego późniejszą pracę, trwałość przekładni oraz zachowanie całej bramy. Nawet dobrze dobrany napęd może działać nieprawidłowo, jeżeli zostanie zamontowany na niestabilnym podłożu albo będzie współpracował z niepoprawnie ustawioną listwą zębatą.
Przygotowanie fundamentu. Płyta montażowa napędu powinna być stabilnie osadzona na odpowiednio wykonanej podstawie betonowej. Podłoże nie może zmieniać położenia pod wpływem obciążenia, przemarzania gruntu czy drgań powstających podczas pracy bramy. Zachowanie właściwego poziomu i sztywności podstawy ułatwia również późniejsze ustawienie napędu względem listwy zębatej.
Luz między kołem zębatym a listwą. Podczas mocowania listwy zębatej należy zachować wymagany luz roboczy pomiędzy zębami listwy a kołem napędowym. W praktyce stosuje się niewielki odstęp pozwalający uniknąć sytuacji, w której ciężar bramy lub nierówności prowadzenia są przenoszone bezpośrednio na wał przekładni. Zbyt mocne dociśnięcie listwy może zwiększać opory ruchu, powodować hałas oraz przyspieszać zużycie elementów mechanicznych.
Dobór i prowadzenie okablowania. Instalacja wymaga zastosowania przewodów o przekroju odpowiednim do sposobu zasilania i długości trasy kablowej. Przewody zasilające oraz sygnałowe powinny zostać poprowadzone w odpowiednich osłonach i zabezpieczone przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki prowadzone pod powierzchnią gruntu oraz połączenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy.
Przed uruchomieniem automatyki warto również sprawdzić swobodę ręcznego przesuwania skrzydła. Brama powinna poruszać się równomiernie na całej długości, bez wyraźnych punktów zwiększonego oporu. Siłownik nie powinien pełnić funkcji elementu pokonującego problemy wynikające z niewłaściwie ustawionych wózków, prowadnic czy konstrukcji skrzydła.
Beninca WOLF624 – dla kogo będzie odpowiednim rozwiązaniem?
Beninca WOLF624 jest napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o masie do 600 kg oraz do intensywnego użytkowania. Silnik 24 V DC, zintegrowana centrala sterująca, wirtualny enkoder i amperometryczne wykrywanie przeszkód tworzą układ pozwalający precyzyjnie kontrolować ruch skrzydła oraz jego zwalnianie.
Model może być interesującą propozycją dla użytkowników, którzy poza samym automatycznym otwieraniem bramy zwracają uwagę na możliwość pracy awaryjnej z akumulatora, płynność ruchu oraz rozbudowane funkcje sterowania. Znaczenie ma jednak nie tylko wybór napędu, lecz również właściwe dopasowanie jego parametrów do konkretnej bramy i prawidłowe wykonanie instalacji.
W przypadku dobrze przygotowanej bramy przesuwnej Beninca WOLF624 łączy rozwiązania mechaniczne z nowoczesnym sterowaniem elektronicznym. To konstrukcja nastawiona na intensywną eksploatację, bezpieczeństwo oraz komfort codziennego korzystania z automatycznego wjazdu.
źródło: Beninca
zdjęcie: wygenerowane przez AI
