BEAM Titanium 4500. Potężna moc i innowacja, która zmieni sprzątanie w dużym domu
Wyborne parametry techniczne, potężna architektura dwóch silników i bezkompromisowa filtracja sprawiają, że BEAM Titanium 4500 wyznacza nowe standardy w kategorii systemów centralnego odkurzania. To jednostka stworzona z myślą o rezydencjach, obiektach komercyjnych oraz użytkownikach, którzy szukają absolutnej nadwyżki mocy i najwyższej higieny powietrza. Sprawdź, jak ta zaawansowana technologia sprawdza się w praktyce i dlaczego warto w nią zainwestować.
Beam Systemy centralnego odkurzania BEAM
Cukrowa 12 H 71-004 Szczecin
Potęga dwóch silników i bezkompromisowa wydajność
BEAM Titanium 4500 to najmocniejsza jednostka w serii Titanium. Dwa silniki, możliwość pracy szeregowej lub równoległej: wybierasz maksymalne podciśnienie do bardzo długich instalacji albo maksymalny przepływ powietrza dla najwyższej wydajności sprzątania. Idealny do dużych domów, willi, pensjonatów i dla lubiących nadwyżkę mocy!
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom w obiektach o powierzchni przekraczającej 300 m², w tym w segmentach, bliźniakach czy budynkach z licznymi punktami węża chowanego. Sercem maszyny jest architektura mocy: 2 silniki, 2+2 turbiny, 1354 AirWatt.
Cicha praca i idealnie zdrowe powietrze
Użytkowanie tak potężnego sprzętu nie wiąże się z uciążliwym hałasem. Sprzątanie bez wysiłku. Stabilna siła ssania i szybka reakcja – brud skutecznie znika. Cicho, jak lubisz. Możesz odkurzać, gdy ktoś śpi, pracuje/ogląda film. Bez ograniczeń. Kluczowym elementem konstrukcji jest również niezwykle skuteczna filtracja: samoczyszczący filtr hybrydowy GORE + duży zbiornik 22,2 l.
Dzięki tego rodzaju filtracji, powietrze jest filtrowane aż do 99,8%. W połączeniu z wyrzutem przefiltrowanego powietrza na zewnątrz daje efekt WOW! Zaawansowany system gwarantuje zdrowsze powietrze w domu. Filtracja samoczyszcząca zatrzymuje drobny pył, a powietrze wylatuje na zewnątrz – mniej kurzu w powietrzu i na meblach.
Otrzymujesz rozwiązanie BEZ kurzu zarówno na powierzchniach jak i w powietrzu ( co za tym idzie, w drogach oddechowych). Producent zapewnia bezpieczeństwo użytkowania poprzez warunki, jakimi jest gwarancja 7 lat / 750 h użytkowania jednostki.
Dwa tryby konfiguracji dostosowane do instalacji
Inżynierowie wyposażyli ten model w dwie konfiguracje pracy, co pozwala idealnie dopasować styl działania urządzenia do specyfiki budynku:
  1. Szeregowo (Series) → maksymalne podciśnienie do długich i wymagających instalacji. 6452 mm H₂O, 232,3 m³/h (136,7 CFM), ~72 dB. Rekomendacja: do ok. 200 m instalacji i ~20 gniazd; świetna przy wielu kolanach, wysokich pionach i odległych punktach ssących.
  2. Równolegle (Parallel) → maksymalny przepływ dla najwyższej wydajności sprzątania. 464,5 m³/h (273,4 CFM), 3790 mm H₂O, ~70 dB. Rekomendacja: do ok. 130 m instalacji i ~15 gniazd; idealna, gdy liczy się tempo zasysania i szybka reakcja na starcie.
Nowoczesny wąż chowany w ścianie Retraflex
Beam Retraflex II
Dopełnieniem wysokiego komfortu obsługi jest wąż chowany w ścianie (Retraflex). System Retraflex to wygodne i estetyczne rozwiązanie, pozwalające na przechowywanie węża ssącego w instalacji, bez konieczności przenoszenia go między pomieszczeniami.
Po zakończeniu sprzątania wąż automatycznie chowa się do rury w ścianie. To rozwiązanie idealnie sprawdza się w nowoczesnych domach i apartamentach. Korzystanie z tej technologii sprawia, że codzienne utrzymanie czystości staje się błyskawiczne i całkowicie bezproblemowe.
źródło i zdjęcie: Beam
