Zawias bezprzylgowy, który nie wymaga powrotów do klienta
Wśród ekip montażowych zawiasy są jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontekście drzwi bezprzylgowych – i nie bez powodu. W tańszych, mniej precyzyjnych systemach po kilku miesiącach użytkowania może pojawić się problem z „osiadaniem” skrzydła. Drzwi zaczynają ocierać o ościeżnicę, zamek magnetyczny przestaje działać prawidłowo, a konieczna staje się ponowna regulacja.
Zawiasy stosowane w drzwiach bezprzylgowych ERKADO zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić precyzyjne ustawienie skrzydła i utrzymanie właściwej geometrii całego zestawu. Pozwalają na regulację w trzech płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo oraz przód–tył, czyli również w zakresie docisku skrzydła do uszczelki. Regulację wykonuje się za pomocą klucza imbusowego, bez konieczności demontażu drzwi. W zależności od wybranej konfiguracji zestaw może być wyposażony w dwa lub trzy ukryte zawiasy, co sprzyja równomiernemu rozłożeniu obciążenia skrzydła.
Z punktu widzenia montażysty oznacza to przede wszystkim łatwiejsze i dokładniejsze ustawienie drzwi już podczas montażu, a w razie potrzeby także możliwość szybkiej korekty. Dla użytkownika przekłada się to na stabilną pracę skrzydła i większy komfort codziennego użytkowania – również wtedy, gdy wraz ze zmianą pory roku zmieniają się temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
To detal, którego po zamknięciu drzwi praktycznie nie widać, ale który ma duży wpływ na to, jak cały system zachowuje się w praktyce. Nic więc dziwnego, że właśnie jakość i możliwości regulacji zawiasów są dla fachowców jednym z ważniejszych kryteriów oceny drzwi bezprzylgowych.
Szerokości połówkowe – dopasowanie bez kucia ścian
Jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań w ofercie ERKADO jest możliwość wyboru szerokości połówkowych: 65, 75, 85 i 95 cm, dostępnych obok standardowych wymiarów 60, 70, 80 i 90 cm. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to niewielkim udogodnieniem, jednak jego znaczenie rośnie szczególnie podczas remontów w starszym budownictwie, gdzie otwory drzwiowe często odbiegają od współczesnych standardów.
Dzięki wymiarom pośrednim w wielu przypadkach można uniknąć przerabiania otworu drzwiowego, kucia czy poszerzania ściany. To oznacza mniej dodatkowych prac, mniejszy bałagan i niższe koszty realizacji. Zamiast dopasowywać mur do drzwi, można dobrać skrzydło lepiej odpowiadające istniejącym warunkom. Co istotne, ERKADO oferuje te szerokości bez dodatkowych dopłat.
Taką elastyczność szczególnie doceniają ekipy remontowe pracujące w kamienicach i starszych budynkach, gdzie niestandardowe wymiary otworów są częstym wyzwaniem. To także konkretna korzyść dla inwestora – mniej prac budowlanych oznacza oszczędność czasu i ograniczenie dodatkowych kosztów.
Fabryczne nawierty pod klamki – mniej pracy na budowie
Kolejnym rozwiązaniem, które usprawnia pracę montażysty i wpływa na estetykę wykończenia, są fabrycznie wykonane nawierty pod klamkę. Skrzydło trafia na miejsce montażu już odpowiednio przygotowane, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania otworów ręcznie. Ogranicza to ryzyko niedokładności, przesunięcia osi klamki czy przypadkowego uszkodzenia okleiny.
Korzyść jest podwójna. Po pierwsze, montaż przebiega sprawniej, ponieważ część prac została wykonana już na etapie produkcji. Po drugie, fabryczna precyzja pozwala uzyskać estetyczne i dokładne wykończenie wokół klamki. To szczególnie istotne w warunkach budowlanych, gdzie wykonanie precyzyjnych nawiertów może być trudniejsze niż w kontrolowanym środowisku produkcyjnym.
Powierzchnia Anti Finger – drzwi, które wyglądają dobrze mimo codziennego użytku
Drzwi wewnętrzne, szczególnie w ciemnych i matowych wykończeniach, szybko ujawniają ślady codziennego użytkowania. Odciski palców w okolicy klamki czy smugi widoczne pod światło mogą wpływać na estetykę skrzydła, zwłaszcza w domach z dziećmi oraz w intensywnie użytkowanych przestrzeniach, takich jak korytarze czy wejścia do kuchni.
W wybranych wykończeniach drzwi ERKADO stosowana jest powierzchnia Anti Finger, która ogranicza widoczność śladów pozostawianych przez dłonie. Dzięki temu skrzydło dłużej zachowuje estetyczny, jednolity wygląd i nie wymaga tak częstego czyszczenia.
To rozwiązanie, którego zalety mogą być mało zauważalne podczas oglądania drzwi w salonie, ale szybko stają się odczuwalne w codziennym użytkowaniu – szczególnie tam, gdzie z drzwi korzysta wiele osób.
Ościeżnica Aqua Stop – koniec z puchnięciem od wilgoci
Jednym z największych wyzwań w przypadku tradycyjnych ościeżnic MDF jest wilgoć. W łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności materiał może z czasem pęcznieć, odkształcać się lub rozwarstwiać. W efekcie pogarsza się estetyka wykończenia, a skrzydło może zacząć pracować mniej płynnie.
Odpowiedzią na ten problem jest hybrydowa ościeżnica Aqua Stop od ERKADO, przeznaczona do miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgoci i wody. Zastosowane w niej materiały zapewniają wysoką odporność na zawilgocenie, pomagając zachować stabilność wymiarową oraz estetyczny wygląd ościeżnicy nawet w wymagających warunkach.
Rozwiązanie to sprawdzi się szczególnie przy drzwiach do łazienek, kuchni czy pomieszczeń intensywnie użytkowanych, gdzie odporność na wilgoć ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego zestawu drzwiowego. Dodatkowym atutem jest montaż – Aqua Stop instaluje się w sposób zbliżony do standardowej ościeżnicy regulowanej, dzięki czemu zastosowanie bardziej odpornego rozwiązania nie komplikuje pracy ekipy montażowej.
Dobre opinie biorą się z detali
Żadna z tych cech sama w sobie nie musi wydawać się przełomowa. Ich największa wartość ujawnia się dopiero wtedy, gdy tworzą jeden spójny system. To właśnie połączenie solidnych rozwiązań technicznych z praktycznymi udogodnieniami sprawia, że drzwi bezprzylgowe ERKADO są dobrze oceniane zarówno przez inwestorów, jak i ekipy montażowe.
Regulowane zawiasy ułatwiają precyzyjne ustawienie skrzydła i pomagają zachować jego prawidłową pracę. Szerokości pośrednie oraz fabryczne nawierty pod klamkę usprawniają montaż i ograniczają zakres dodatkowych prac. Z kolei powierzchnia Anti Finger oraz ościeżnica Aqua Stop odpowiadają na problemy, które pojawiają się już podczas codziennego użytkowania – od widocznych śladów na skrzydle po działanie wilgoci.
W efekcie otrzymujemy rozwiązanie, w którym estetyka idzie w parze z funkcjonalnością i dopracowaniem technicznym. To właśnie takie detale, często niewidoczne na pierwszy rzut oka, budują pozytywne doświadczenia użytkowników i montażystów, a z czasem przekładają się na rekomendacje oraz zaufanie do marki.
źródło i zdjęcia: ERKADO
