Szczelne połączenie jest pierwszą linią ochrony instalacji
Z instalacji wodnej korzystamy przez cały dzień – podczas kąpieli, gotowania, prania czy podlewania ogrodu. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, co dzieje się za ścianą lub pod podłogą. Tymczasem właśnie jakość wykonanych tam połączeń ma duży wpływ na późniejszą niezawodność całego układu.
Jednym z rozwiązań stosowanych w nowoczesnych instalacjach jest technologia push-fit, wykorzystywana między innymi w produktach John Guest i SharkBite. Umożliwia szybkie łączenie rur i złączek, bez konieczności wykonywania czasochłonnych prac i korzystania ze skomplikowanych narzędzi.
Ma to znaczenie zarówno podczas wykonywania nowej instalacji, jak i przy jej późniejszej naprawie lub rozbudowie. Prostszy sposób łączenia elementów ułatwia modernizację systemu, gdy wraz z upływem czasu zmieniają się potrzeby mieszkańców.
Samo szczelne wykonanie instalacji nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Nawet prawidłowo działający układ warto przygotować na sytuację, w której pojawi się niekontrolowany wyciek.
Wycieku nie trzeba zauważyć samemu
Awaria instalacji wodnej jest szczególnie niebezpieczna wtedy, gdy przez dłuższy czas pozostaje niezauważona. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których pracują urządzenia podłączone do wody, takich jak kuchnia, łazienka czy pralnia.
Zawór MultiSafe dostępny w ofercie RWC pozwala monitorować instalację i reagować na wykrycie wody. Czujniki można umieścić w newralgicznych miejscach. Gdy pojawi się wyciek, system może automatycznie zamknąć główny zawór, ograniczając dalszy wypływ wody.
Takie zabezpieczenie zmienia sposób myślenia o ochronie domu przed zalaniem. Reakcja nie musi zależeć wyłącznie od tego, czy któryś z domowników zauważy wodę na podłodze i zdąży ręcznie zakręcić zawór.
MultiSafe może również przekazywać powiadomienia na telefon. Dzięki temu właściciel otrzymuje informację o zdarzeniu również wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. W przypadku awarii liczy się przede wszystkim czas reakcji – im wcześniej dopływ wody zostanie zatrzymany, tym mniejszy może być zakres szkód.
Zawory chronią instalację na więcej niż jeden sposób
Bezpieczeństwo instalacji wodnej nie kończy się na ochronie przed nagłym zalaniem. Ważne jest także kontrolowanie tego, w jaki sposób woda przepływa przez system.
W ofercie Reliance znajdują się między innymi zawory odcinające, zwrotne oraz specjalistyczne zawory antyskażeniowe. Poszczególne rozwiązania pełnią różne zadania, ale ich wspólnym celem jest zwiększenie kontroli nad instalacją.
Zawór odcinający umożliwia szybkie zatrzymanie dopływu wody, gdy wymagają tego prace serwisowe lub awaria. Zawory zwrotne i antyskażeniowe zabezpieczają natomiast instalację przed niepożądanym przepływem w przeciwnym kierunku i cofaniem się zanieczyszczeń.
To element ochrony, którego na co dzień nie widać. Ma jednak znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania całej instalacji i jakości wody docierającej do punktów poboru.
Stabilne ciśnienie sprzyja bezpiecznej pracy armatury
Kolejnym parametrem, nad którym warto zachować kontrolę, jest ciśnienie w instalacji. Zbyt wysokie może niekorzystnie wpływać na armaturę i powodować problemy podczas korzystania z kranów czy prysznica.
Do utrzymywania właściwych warunków pracy służą zawory regulujące ciśnienie. Ich zadaniem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego przepływu wody w instalacji.
Dla użytkownika oznacza to większą przewidywalność działania punktów poboru, natomiast dla samej instalacji – ograniczenie niekorzystnego oddziaływania nadmiernego ciśnienia na jej elementy.
W dobrze zaplanowanym systemie szczelność, ochrona przed wyciekiem, kontrola kierunku przepływu i regulacja ciśnienia nie są więc niezależnymi dodatkami. Tworzą kolejne poziomy zabezpieczenia.
Nowoczesna instalacja powinna być gotowa także na późniejszą modernizację
Instalacji wodnej nie projektuje się wyłącznie na moment wprowadzenia się do domu. Z czasem może pojawić się potrzeba podłączenia nowych urządzeń, przebudowy pomieszczenia, rozbudowy systemu albo wymiany jego części.
Dlatego znaczenie ma również możliwość stosunkowo łatwej modyfikacji instalacji. Rozwiązania oparte na technologii push-fit ułatwiają jej rozbudowę i modernizację bez konieczności wykonywania rozległych, czasochłonnych prac.
Dobrze zabezpieczony system może również ograniczać niepotrzebne straty wody. Szybkie wykrywanie wycieków i możliwość automatycznego odcięcia dopływu pomagają zatrzymać wodę wtedy, gdy nie trafia ona już tam, gdzie powinna.
W efekcie nowoczesna instalacja wodna nie sprowadza się jedynie do doprowadzenia wody do kranu. Powinna być pomyślana jako system, który pozwala łatwo wykonywać połączenia, reaguje na awarie, chroni przed niepożądanym przepływem i pomaga utrzymać właściwe warunki pracy.
To właśnie połączenie tych funkcji sprawia, że woda w domu może pozostać pod kontrolą zarówno podczas zwykłego użytkowania, jak i wtedy, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego.
źródło: John Guest Polska, Reliance Worldwide Corporation
grafika: ChatGPT na podstawie plików producenta
